前段时间,我们有一位东莞一家做大型压铸模的客户,一开始模块300–500mm。上一套模用H13,4万多模次,浇口附近开始龟裂。对压铸厂来说,浇口龟裂可能是最难受的:修一次、停一次,排产就跟着乱。客户找到隆实,想换一种更扛热龟裂的料。
先看模块厚度,再看裂纹起在哪
大模块换料,最怕只算钢价,不算停模、修模、赶交期。300–500mm这个模块厚度,H13已经接近适用上限:表面冷得快、心部冷得慢,心部硬度上不去,热胀冷缩反复拉,浇口这种温度最高的位置先裂。客户原来那套模,裂口就在浇口附近。压铸的冷热冲击很实在:铝液一冲,浇口先热;开模喷涂,表面又骤冷。一天几百模,表面就在热、冷、热里来回拉。模块厚,心部跟不上表面的胀缩,裂纹就有了起头的地方。
为什么换成 8418
8418和H13都是热作模具钢,差别主要是在成分。8418的硅是0.2%,钼2.3%,H13的硅是1.0%; 钼1.4%。硅低,组织不容易一条一条分层,导热也顺;钼高,厚截面心部也能淬硬。大模块最怕表里不一:表面硬、心部软,交界处先裂。在 44 HRC的冷热循环试验中,8418的裂纹深度约30μm,电渣H13约100μm。浇口天天被铝液烤、又被喷涂急冷,这个差距会越用越明显。所以这次不是换贵的,是换能撑住这个厚度的。
隆实供的料,得跟得上模块
大模块换料,客户怕的可能不是没牌号,而是牌号对了、料没跟上:材料到了还要自己切、自己磨,工期又拖一段时间。这次模块300–500mm,我们按客户模块尺寸零切、精磨,供应8418精料;尺寸和交货状态按订单确认,随货带光谱报告和材质证明。客户拿到的是切好、磨好的料,少了自己再切、再磨这一道。切多大、磨到什么状态,是需要按客户图纸和订单确认的。
跑到八万多模次,浇口没再裂
这套模不是实验室里打几模看看,是客户在车间里正常生产,一路跑到8万多模次,浇口附近没再出现原来那种龟裂。4万多模次裂,8万多模次没裂,中间多出来的不是一点半点。对于压铸厂来说,少一次提前停模、少一次修模,排产就能够顺利进行。
换钢不是万能,材料和状态要一起对
话说回来,8418也不是换了就没事儿。模块再大,如果热处理没淬透、硬度没守在合适范围,浇口圆角太尖、冷却水道太远,照样可能还是会早期开裂。我们看这类问题,先问模块多厚、原来裂在哪、硬度多少,再定牌号和交货状态。裂在浇口先想到热,裂在圆角先想到应力,裂在心部先想到淬透。能零切、精磨、定尺、来图加工,就把料的状态一起做对。
隆实模具钢材,常卖H13,8418按询单核对规格和状态。以上的这位客户,原来用的是H13,4万多模次浇口龟裂,换成了8418精料、零切精磨,跑到了8万多模次没再裂。选材这件事,牌号只是第一步;模块多厚、料怎么切怎么磨、热处理怎么配,得一起看。如果你的模也在这个厚度,先把旧模的失效位置和模次说清楚,再谈换什么牌号;先算停模、修模的账,再算钢价,可能会更接近真实成本。
(以上仅供参考)
