查看: 38|回复: 0
P20同批硬度差5HRC:先分清厚度落差、平面散差与测法误差
发表于 昨天 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
同批P20测出5HRC的硬度差,型腔尺寸跟着飘,最后变成投诉——第一反应常是钢不行。但P20是铬钼系预硬塑料模具钢,国内常写3Cr2Mo,国外常写 1.2311,牌号本身没错。预硬态出厂前已完成淬火加高温回火,常见交货硬度 28–34HRC,也有厂家按 30–35HRC 交付。
  5HRC已接近一个完整硬度带的宽度,先别下结论:可能是厚板正常的厚度落差,也可能是同批预硬失控,还可能是测法差异。硬度是淬火后回火调出来的。厚板淬火时表面冷得快、心部冷得慢,心部冷速不够会析出贝氏体,硬度往下掉;回火炉温不均、装炉过密,同板四角和中心也会有温差。试验条件下,500mm×800mm 的 3Cr2MnNiMo 模块表层与心部差约 3HRC;进口 P20 改良钢资料也写,1150mm厚件从表面到心部约 3HRC。厚度方向缓降是淬透性有限的正常结果;同深度、同批、不同板块还差 5HRC,才是预硬控制出了问题。
  硬度差怎么变成尺寸差?铣削时硬的地方切削力大、刀具磨损快,让刀量也大;软的地方易粘刀、形成积屑瘤,表面和尺寸同样不稳。同批料硬度起伏,每块料的切削负载不同,让刀量和磨损速度不同,型腔深度、侧壁尺寸就会分散。但硬度不是唯一变量:预硬板里还有残余应力,大面积去料后板会弯;装夹、切削热、机床刚性也会叠加。硬度差缩小的是工艺窗口,不是单独造成超差。
  所以看到 5HRC,先问四件事:测点,是表面、四分之一厚度还是心部,同板还是不同板;方法,洛氏按 GB/T 230.1,表面平坦、无氧化皮油污,制备不受热或冷加工,里氏换算 HRC 只作参考,有争议用台式洛氏复检;硬度制,质保书 HB 与现场 HRC 换算只是近似;质保书有没有写测点位置。几条对上,性质就清楚:同深度散差是预硬控制问题,心表落差是厚度和选材问题,仪器或表面不同可能只是测法。质保书标 30–35HRC 时,5HRC 可能仍在范围内,但范围内不等于好用,关键看同深度极差与加工公差是否匹配。
  把这些写进合同,别等投诉再吵。每块取四角和中心至少 5 点;厚度超过 200mm 加测心部或端面,把同深度极差写进验收条款;质保书带炉批号、交货硬度、测点位置和检测方法,进厂复检留记录和测点图。200–400mm 的普通 P20,心部硬度要单独约定;超过 400mm,或型腔深、抛光要求高,考虑718/1.2738 类材料。硬度合格但尺寸仍飘,还要查残余应力、装夹和切削参数,不能全算到钢头上。
  隆实模具钢材常卖 P20,现货规格较齐全,钢号对应标准,每批随货带光谱报告与材质证明,可零切、精磨、定尺、来图加工;规格或工况拿不准,可联系获取免费选材建议。采购合同里把硬度测点、判定方法和记录方式写清楚。
(以上仅供参考)
