查看: 34|回复: 0
大板加工为什么总变形?从残余应力到装夹顺序的5个控制点
发表于 昨天 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大板(模架板、模板)最怕的不是铣不动,是铣完松开压板就翘。精加工前测得好好的板,翻个面、松个夹,零点几毫米的翘曲就冒出来,上机还得垫、重新找正。这多半不是机床精度问题,可能是板里的应力换了平衡位置。
一、来料这关:应力是钢厂带过来的,矫平也带不走
  钢板从轧制、热处理起就带着残余应力:轧制时表层与心部变形不一致,淬火时表芯冷却不同步。1500×3000mm、40mm厚的预硬板,热处理后平面度差1~2mm常见,个别超3mm。这种板直接上磨床可能会没用——按0.02~0.05 mm算,磨掉1 mm要几十个来回,如果单边磨多了应力重新分布,磨着磨着又翘。
  矫平也不是个好办法。辊式矫平靠反复弯曲让板塑性变形,把应力从不均匀调到新的平衡,并没有清零。700 MPa 级高强结构钢板用超声法实测:矫直后残余应力差轧向降大概约35%、横向降约17%,再补去应力热处理又降约53%和35%。所以矫平只是整形,治本靠去应力;路线是矫平、粗磨、半精磨、精磨,去应力插在粗磨后。
二、去料要对称:板弯不弯,看上下表面的应力差
  铣掉一层,等于把这一侧的应力放掉,另一侧还压着。板弯不弯,由上下表面应力差形成的弯矩决定:一面剥2mm、另一面只光0.1 mm,差值最大,板朝被放掉的那面弓;两面各去1mm,差值基本没动,板没有弯的理由。两面交替、等量去料:总共4mm,A面1mm、翻B面1mm、再各0.5mm,一层层往中间收,每层别啃到底。型腔只开一面时,背面也做平衡去料。
三、装夹别硬压,也别指望压平
  板翘0.3mm,四点压板一压就平,可那是弹性压平,一松就弹回去。做法是垫实:支撑落在板下、悬空处顶住,多点支撑按重量摆;夹紧只固定、不压弯,夹在刚性好的边或工艺边上。粗加工完先松开,让它弹到自然状态,再轻夹做精加工。车间自己就能判断:粗加工完松掉全部压板,百分表走一遍。松夹就变、夹回去就平,是装夹问题;松开放一天还在变,是应力没放干净,回去补去应力。
四、切削别把热堆在表层
  大切宽、大切深、干切,热量集中在表层,表层想伸长又被心部拉住,冷却后留下新的拉应力。控制办法是小切宽、较高转速、充分冷却;侧铣时顺铣的垂直分力朝下,把件压向工作台,逆铣朝上,容易挑起工件。精加工前留 0.2~0.5 mm,最后几刀只修形状。
五、顺序和基准,决定前面四步能不能保住
  粗加工→松开、放置→半精→去应力→精加工。粗铣后放 48小时是常见做法,不是等它凉,是让回弹、切削热和应力各走一段。粗加工后做一次去应力:至少比材料回火温度低30℃,常见500~600℃,每 25mm厚度保温不少于1小时,炉冷到350℃左右再出炉,缓冷是为了不再添新的热应力;半精后再做一次,放掉新引入的应力。两次合计能放掉五到八成。基准面第一道铣好打标记,后面每道对同一基准;翻面先确认贴合。变形是应力账,不是机床的账。来料先测平、两面等量去料、垫实轻夹、控制切削热、按顺序放应力,五件事做到,平面度才有可重复性。隆实可按图做零切、精磨、定尺和来图加工,交货状态按订单确认,随货带光谱报告和材质证明。
(以上仅供参考)
