查看: 46|回复: 0
几百件就崩的 CR12 模具:问题不在工序,在碳化物
发表于 昨天 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间,一家珠三角的五金冲压厂找到我们。客户做薄料冲孔、落料,新开的一批模具有密集孔、窄边和尖角,为了压成本,整批选了报价最低的CR12。上机冲的是1.5mm普通铁板,工况常规,几百件就开始出问题:刀口崩口、孔位薄壁开裂、冲头断刃,修一次上机又崩。
  车间师傅起初怀疑加工、热处理和冲裁间隙,磨刃、补焊、调间隙、改压料,能试的都试了。每修一轮停半天机,交期跟着往后推,模具却还是一次次裂在同一个位置。客户找到我们时只问一句:到底是哪道工序没做好?
  我们把模具结构、加工工艺、热处理流程和实际工况逐项核对:1.5mm板、常规节拍、没有超负荷,问题不在工序,在材料本身。判断是不是材质问题,先看断口:裂纹源落在碳化物聚集处、断面上有亮块,基本可判为偏析。CR12含碳2.0~2.3%、铬11.5~13%,属于高碳高铬莱氏体钢,钢水凝固时就析出大量共晶碳化物,轧材里常呈网状或块状聚集。碳化物硬而脆,与基体的交界处就像天生的缺口;薄壁、尖角处应力一集中,裂纹就从这些聚集处起,扩展几次便掉块 —— 崩刃、开裂走的是同一条路。
  这类偏析不是热处理能改的:淬火、回火、去应力调的只是基体组织,动不了碳化物分布。有断裂分析统计过:碳化物不均匀度1级的模具约2万冲次,3级只剩千次上下,级别降2级寿命掉约九成。这也解释了为什么反复修模没用 —— 磨掉的是裂纹,不是脆性的来源。
  能改碳化物分布的只有冶炼和锻造:电渣重熔、充分改锻击碎共晶碳化物,或用粉末冶金料。对这批模具,改锻重做比重开一套还贵,而 CR12 本身的韧性就低,薄壁尖角结构用它,修好了也只是等下一次崩。
  我们的方案很直接:这批CR12模具全部停用,不再做无效修复;材质换成SKD11,结构、间隙和加工工艺都不动,热处理按淬火加回火的标准流程走。SKD11同属高碳高铬冷作钢,碳含量低一档,含钼、钒,碳化物较细、分布较均匀,同等硬度下韧性和抗冲击能力可能会更好。同时把选材边界跟客户说清楚:CR12只适合结构简单、以耐磨为主、几乎不受冲击的模具;密集孔、窄边、尖角这类结构,不要用它省料钱。
换料后的结果,客户产线记录是连续生产3万余次,无崩口、无开裂、无断刃,修模停机明显减少。这个数字来自客户现场记录,不是实验室寿命;同一副结构、同一台冲床、同一种料厚,差别只在钢材。
  采购CR12别只比单价,先问碳化物不均匀度级别、看质保书炉批;结构一复杂,就该上SKD11、Cr12MoV这一档。这批模具后来换的SKD11,就是隆实供的料:按图定尺零切、精磨到能上机,随货带光谱报告和材质证明。隆实常卖 SKD11、Cr12MoV、DC53 等冷作模具钢,多数规格有现货,具体规格、状态和交期按订单确认。省下的材料费,常常不够一次停机的钱。
(以上仅供参考)
