查看: 47|回复: 0
粗加工模块省下的不只是工时:从毛坯精度算到精加工成本
发表于 昨天 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  粗加工模块(也常叫粗加工模板、开粗板)是在毛坯上先做六面铣、开框、钻孔,把大部分钢料去掉,只留一层余量给精加工和热处理。采购时最容易比的是单价和"铣了几个面",但真正决定总账的可能还是交付时那块料的三个状态:余量、形位、基准。如果这三项不到位,粗加工省下的工时,可能会在精加工环节按更贵的单价还回去。
  余量是留给下一道工序切除的钢层,按单边算:黑皮料3~6 mm,锯切加粗铣1~2mm,六面铣0.2~0.4mm,精磨0.15~0.3mm。每档覆盖的东西不同 —— 氧化皮和脱碳层、锯口偏差、热处理变形、最后一刀的光刀量。
  多留一点只在粗加工阶段保险。磨削一次只吃几个微米到一丝,多出来的1~2 mm磨床吃不动,只能回到铣削或加工中心上一层层啃掉;这段切削就从粗加工设备挪到了精加工设备,而磨削、精加工的公开报价普遍比普通三轴铣高出一截。教材的说法很直接:总余量过大,工时、材料、工具、电力消耗一起增加;精加工余量过大,还会反过来破坏精度和表面质量。
  算一笔小的:500×400mm 的板上下两面各多留1.5 mm,就是约600cm³、4.7kg钢变成铁屑;按700mm/min 面铣、120mm行距走,多切的时间只有几分钟。工时账不大,变贵的是这几分钟排在了哪台设备上。比余量偏大更难处理的可能就是余量不均。粗铣过后,转角、让刀处和薄壁一侧留下的料总比大平面多。让刀是刀具受力后相对工件退让,实际切深比程序设定较小;切深忽厚忽薄,切削力跟着波动,振纹和局部过切就出来了。表面看只是纹路差,实际是尺寸在飘,精加工的时间全花在反复试切上。模架厂的技术条件会把"各部位加工余量一致"单列一条:余量均匀,精加工才能用固定的切深和进给走完整个面。
  国家标准对组合后的模架形位误差在粗加工阶段要求:基准面一致并做明显标记、400mm以下分型面贴合间隙不大于0.03mm、导柱导套轴线垂直度按5级;模架厂的技术条件还会把单件板写细,150~500mm的板上下平面平行度0.03mm。
装夹板面翘曲0.2 mm,压到工作台上总有一处是空的,一松又弹回来,每翻一面都要重新垫、重新找正、重新复测,夹不实可能还会在切削中让位。基准不清,每道工序重新对刀,误差累到导柱孔和型腔,等装配才发现分型面合不拢,返工的是整块板。
  询价时除价格和交期,至少清楚四件事:交货尺寸与单边余量、上下平面的平面度和平行度、直角与基准标记、黑皮是否去净。余量写"单边",别只给总尺寸;后面要热处理,就说明余量要覆盖变形。
  隆实可按订单做零切、精磨、定尺和来图加工,每批随货带光谱报告和材质证明,具体余量、公差和加工面按图纸与订单确认。粗加工模块贵出来的那点钱,最后是从精加工的工时、刀具和返工率里省回来的。
(以上仅供参考)
