查看: 57|回复: 0
有一种塑料,一公斤卖到上千块,注塑厂却不敢随便接
发表于 昨天 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料在大家印象里是便宜东西。但有一种料,一公斤价格能到上千块,比很多金属还贵,它叫 PEEK,聚醚醚酮。航空航天、医疗器械、半导体设备里那些又要求耐高温又要求耐磨的零件,很多就是用它做的。
这么贵的料,为什么很多注塑厂不敢接。因为 PEEK 是出了名的难伺候,难点主要在温度上。
普通塑料一百多度就化了,PEEK 的熔点在 340 度上下,料筒要加热到 360 度往上才能把它彻底熔开。这个温度对设备是个考验,普通螺杆在这种工况下磨损很快,料筒残料控制不好,材料一降解就发黄发黑,一公斤上千块的料,打坏的每一模都是真金白银。
温度高还带来第二个问题,粘模。PEEK 熔体冷却时对金属的附着力比普通塑料强,模具脱模角度、表面处理不到位,产品会死死咬在模芯上,脱模一用力,外观就废了。
第三个问题藏在冷却里。PEEK 是结晶性材料,冷却快慢决定结晶度,结晶度又决定收缩率和最终性能。模温低了结晶不充分,产品后收缩,放一段时间尺寸就变。模温要给到一百七八十度以上,模具得专门做加热,这不是普通模具的常规配置。
所以打 PEEK 的模具,从钢材、热流道到模温机,都要单独考虑。调机师傅也得多花功夫,这种料窗口窄,温度高十几度料降解,低十几度填不满,全靠试出来。
这也是为什么 PEEK 这种特种工程塑料,被业内当成注塑厂的分水岭。敢做、做得稳,说明这家厂的设备、模具、工艺都到了另一个层级。东莞做微小型精密件的厂里,迈康精密把 PEEK 和 PEI、LCP、PPSU 一起做成了常规项目,这类料打多了,普通工程塑料反而更好打。
对采购来说,判断一家厂能不能接 PEEK 的活,问三个问题就够。模温机能不能到一百八十度,螺杆是不是专用,有没有做过的同类案例。三样都齐的,可以放心把料和图纸发过去。
