前段时间,我们有一位客户是做铝合金压铸产品的,找我们定制了一套8407钢的压铸模具。我们知道8407钢适合做压铸模具,耐热性不错,就按常规工艺做好交了货。可没想到,模具刚用2万次就出了问题——型腔表面因长期受热反复折腾裂了,这一裂,生产的产品表面全是划痕、一道一道的拉伤,不合格产品越来越多。客户急坏了,赶紧找我们,说必须尽快修好,不然订单交不了,损失就大了。
接到求助后,我们立马组织技术师傅查问题。结合8407钢的特性,我们发现,模具开裂核心就两点:一是钢材里的碳化物分布不均,二是之前的热处理不到位,导致模具不够结实、韧性差,长期在高温高压下工作,型腔自然就裂了,进而拉伤产品。找到问题后,我们没搞花里胡哨的套路,针对性想了套实在的解决办法,就是优化工艺、提前处理好钢材。
首先,模具毛坯锻造时,我们加了“三镦三拔”工序。说白了就是把毛坯反复锻打,先砸粗再拉细,来回三次。这样能打碎钢材里粗大的碳化物,让它分布均匀,从根上让模具材质更稳定,后期就不容易裂了。
然后,优化热处理流程,采用“高温回火+深冷处理”。具体就是先把模具在550℃烤2小时,再放到零下80℃冻1小时,最后再回520℃烤2小时。零下冷冻能让模具内部材质更硬更结实,两次高温烘烤能释放内部应力,让模具更耐用,不易因热胀冷缩开裂。
最后,对型腔表面做喷丸处理,用0.2毫米的玻璃珠,把表面打磨得很光滑,粗糙度达到Ra0.8μm。这样既能在模具表面形成保护力,延缓裂纹,还能避免产品拉伤、划痕。
优化后的模具重新交付客户,实际使用效果远超预期:原来用2万次就裂的模具,这次用了6万次才出现轻微疲劳痕迹,使用寿命翻了两倍;产品拉伤问题彻底解决,合格率从92%涨到99%,客户不用返工、减少材料浪费,生产成本也降了下来。
客户特别满意,说我们的解决办法实在不玩虚的,彻底解了他的燃眉之急。对我们来说,帮客户解决实际生产难题,让模具能用得久、用得好,就是最核心的目标。以后我们也会继续琢磨工艺,帮更多客户做出靠谱好用的模具。
(以上内容仅供参考) |
