查看: 35|回复: 0
毛料、光板、精光板、粗加工模块:四种交货状态有什么区别的常见问答
发表于 昨天 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  采购模具钢时,同一个牌号、同一个尺寸,报出来的价格和交期可能会不一样,很多时候问题不在钢材本身,而在交货状态。毛料、光板、精光板、粗加工模块这四种说法在询价和图纸中经常出现,指的却是完全不同的加工深度和交付形态。先把这些概念分清楚,再谈价格和交期,沟通才不会返工。
一、四种交货状态分别指什么?
  毛料(也叫黑皮料、锻坯)是钢材经锻造或轧制后未经机加工的原始状态,表面带有氧化皮和脱碳层,尺寸余量大,通常按理论重量或称重计价。
  光板(铣光板、刨光板)是在毛料基础上对六个面进行铣削或刨削加工,去除黑皮和脱碳层,表面见光、尺寸基本方正,但保留了后续加工余量,公差相对宽松。
  精光板(精料)是在光板基础上进一步磨削,尺寸公差小、表面粗糙度低,接近成品尺寸,到厂后基本可以直接进入精加工或装配工序。
  粗加工模块则是按客户图纸在毛料或光板基础上完成开粗、铣轮廓、钻孔等粗加工工序,为热处理和精加工预留变形余量,常见于大型模块、模板类订单。
二、四种状态的差异具体体现在哪?
  最直观的差异是尺寸精度和表面质量。毛料带黑皮,实际尺寸要等加工后才能确定;光板六面见光,公差一般按机加工常规标准控制;精光板尺寸公差和平面度要求最高,表面粗糙度明显优于光板;粗加工模块的差异则体现在型面轮廓上,非加工面保留原状态,加工面按图留量。
  其次是成本和交期。加工工序越多,价格越高,交期越长。毛料最快最便宜,但后续铣削、去黑皮的工作量都转到了使用方;精光板单价高,但省去了大量机加工时间,对交期紧张、加工设备有限的客户反而更划算。粗加工模块则把开粗工序前置到钢厂或加工厂,尤其适合大型模块——毛料状态开粗后再热处理,也更有利于控制变形。
三、选哪种状态,和热处理有什么关系?
  交货状态的选择要和热处理安排配合起来考虑。如果材料到厂后还要做淬火回火,一般建议选择毛料或光板并预留足够的磨削余量,因为热处理过程中的变形和氧化需要靠后续加工去除;精光板如果直接拿去淬火,变形超差就得返工。已淬火回火交货的精光板,到厂后只需精磨或精铣即可使用,适合对尺寸稳定性要求高的模架、模板。粗加工模块通常安排在粗加工后进行热处理,再精加工到位,这个顺序不能颠倒,下单时要和加工方确认工序安排。
四、选购时,怎样把交货状态需求说清楚?
  先说清楚模具用途和牌号,再明确要哪种交货状态:毛料要确认最小加工余量;光板要给出六面尺寸和公差要求;精光板要注明尺寸公差、平面度和表面粗糙度;粗加工模块要提供图纸并注明加工面、留量位置和热处理安排。如果是替换旧料,还应说明原交货状态、硬度和出现的损伤情况,便于判断需要调整的地方。
  确定方案后,把交货状态、六面尺寸及公差、硬度要求、加工工序和检验资料一并写入订单。毛料和光板要确认是否已去除脱碳层;精光板要确认硬度是否为淬火回火后的最终硬度;粗加工模块要确认粗加工和热处理的先后顺序。状态说得越具体,交付后返工的风险越小。
  隆实模具钢材主营冷作、热作和塑料模具钢,毛料、光板、精光板及粗加工模块均可按订单要求交付,支持零切、精磨、定尺和来图加工,每批随货带光谱报告和材质证明。具体牌号、规格、交货状态及库存以询单确认为准。把交货状态和后续工序说清楚,比只报一个尺寸更有助于拿到合用的材料。
(以上内容仅供参考)
