查看: 8|回复: 0
DC53模具钢的常见用途与选材要点
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冲头刚换就崩刃,修模后毛刺又起来,继续磨刃口还是改用DC53呢?先分清是刃口慢慢磨损,还是同一处反复崩裂。两种情况的排查顺序不同,如果判断错了,换料后仍可能要停机修模。DC53是冷作模具钢,铬含量8%,与SKD11同属于冷作模具用钢。选用前建议要先看旧模怎么坏,再确认钢材用在冲头、凹模还是镶件上。
  冷冲裁时,冲头与凹模的刃口反复切过板料。硬度和耐磨性有助于刃口维持形状,韧性则影响刃口承受局部冲击时是否容易崩裂。DC53可用于冲裁模、冲头和耐磨镶件,也可用于冷成形模、拉深模和搓丝牙板。这些用途的受力不同,采购时应说明被加工材料、板厚以及具体模具部位。一副模具往往由多种钢材组成。冲头负责切入板料,凹模提供与冲头配合的刃口,模座主要用于支承和定位。询料时把零件名称与图纸对应起来,就能明确哪一块需要评估DC53,哪些部位沿用原设计。
  如果毛刺随着生产逐渐增大,先看刃口是否磨圆,并核对冲裁间隙。如果总在同一角落崩刃,还要检查局部是否受力过大,以及冲头与凹模是否对中。把旧件的损伤位置、使用硬度和板料情况记下来,才能判断换钢是否能解决主要问题。比如同一个冲头一侧反复崩刃,另一侧却磨损很轻,就值得先检查两侧间隙是否一致。大同将DC53定位为兼顾硬度和韧性的SKD11系钢种。适当的淬火和回火有助于获得所需硬度,回火也关系到残余应力的控制。模具有细长镶件,或热处理后还要线切割时,应提前把零件截面和加工顺序告诉热处理方,一起确认目标硬度与后续加工安排。
   要是您的冲头反复崩刃,或修模后毛刺很快又变大,可以先把旧件照片和图纸发给隆实,再补充板料材质、厚度和损伤位置。若已考虑用 DC53,我们可结合模具部位和后续工序,与您确认供货状态、加工余量和报价。硬度或公差还没定也可以先沟通,只要说清下一步是粗加工、热处理还是线切割,就能从实际需求谈起。
(以上内容仅供参考)
