查看: 48|回复: 0
隆实案例|外径841毫米的大型粉碎机刀具加工与试装
发表于 昨天 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后的硬度合格,刀片到货就能直接装配吗?采购大型粉碎机刀具材料时,内孔配合和成品尺寸也要过关。工件到了现场才发现尺寸有偏差,就可能要重新安排加工和试装,原定的装配计划也得往后推。这是我们隆实接到一位长期合作客户的委托时,需要一并考虑的交付问题。
客户把钢材采购延伸到刀具加工
  这位客户承接了一笔大型粉碎机订单,需要配套加工一批刀具材料。过去,双方主要合作采购钢材,这次客户把材料加工也交给了我们。工件的外径要求为841毫米,内径要求为273毫米,还有明确的热处理硬度要求。交付之后,客户要做检测,并通过试装检查刀片与设备的配合。
  钢材在热处理的加热和冷却过程中,不同部位升温、降温的速度可能不同,内部组织也会发生变化,这些因素都可能使工件的尺寸或形状发生变化。内孔是与设备配合的部位,热处理前量过尺寸,交货时仍要关注内孔能否满足装配要求。硬度和尺寸需要分别检查,两项结果都关系到这批工件能否顺利交付。
隆实把加工与热处理放在一起跟进
  接到客户的委托后,我们安排专人跟进,从材料筛选、打磨加工一直跟到热处理。加工环节以客户提出的内外径要求为依据,热处理环节关注处理温度、时间和变形控制。这样,负责订单的人既能掌握工件的加工进度,也能持续跟进热处理环节对尺寸和硬度要求的落实。
  加工期间,我们的工作人员向客户同步进度,并沟通遇到的问题及处理安排。客户可以了解工件推进到哪一步,后续有装配方面的要求也能及时对接。对这笔订单来说,把各工序放在同一交付要求下跟进,给后续的尺寸验收和试装提供了明确的依据。
到货后检测试装,无需二次调整
  这批刀具材料按约交付。客户收货后进行了检测和试装,结果符合要求,无需二次调整,后续装配可以继续。对设备厂采购来说,试装结果直接回答了交货前最关心的问题:这批工件到货后能否顺利接上下一道工序。
  老客户信我们,把高难度大型粉碎机刀具材料交给我们;我们凭认真负责的态度,死磕精度、完美交付。用行动守住信任,用实力证明靠谱——你信我,我必不负你,这就是我们一直坚守的做事原则。如果您也在询大型粉碎机刀具材料,可以直接把图纸和数量发给我们隆实。
(以上内容仅供参考)
