查看: 51|回复: 0
40%玻纤PPS模具磨损快,我们如何帮助客户选钢?
发表于 10 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  模具磨损快,想换一种比S136更硬的钢,能不能兼顾耐蚀?热处理又该怎么做?8月26日上午11点34分,有一家做工程塑料件的注塑厂向隆实询料。客户想找一种硬度更高、能应对腐蚀工况的钢材。这笔询价得回答两个问题:候选钢材是否适合这副模具,试模前要确认哪些材料和热处理条件。
先问清磨损工况
  我们先追问硬度和注塑工况。十几分钟后,客户说明用的是含40%玻纤的PPS,希望新料硬度高于S136,制件无需镜面高光。玻纤随熔体通过浇口等部位时,会反复擦过钢材表面,造成磨损。客户同时担心腐蚀,又无需镜面高光,我们就把比较重点放在耐磨、耐蚀和热处理后可达到的硬度上,先给出FS636作为候选,沟通的硬度为53度,并把原厂产品资料发给客户。如果磨损集中在浇口,评估换料范围时,还可以先看浇口镶件能否单独更换,再决定是否需要扩大换料范围。试模时,也可以先记录原来的磨损位置,方便在相近工况下对照。
  客户接着问铬含量。我们没报数字,现场拍了一张手持光谱仪的读数发过去显示铬含量为13%左右,又补发了成分和硬度对比表,方便客户把FS636、FS139M 等候选放在一起看。即使两种钢的铬含量接近,也还要分别核对热处理后的硬度和实际工况,才能比较哪种适合拿去试模。
中午12点13分,客户提出要看原厂材质证明,我们当天发了过去。证明列有炉批号、成分和出厂检验信息。后续验收时,采购可以用炉批号把实物标识与证明对应起来。
把回火问题谈在试模之前
  在讨论铬含量较高的候选时,客户担心热处理可能会开裂的问题,问两次回火是否够用。我们针对当时讨论的材料提出三次回火,并说明具体温度和时间会在供货时提供。从首次询料到给出供试模评估的报价,约六小时。这份报价让客户可以带着候选牌号和材质证明,与采购及热处理人员继续核对试模条件。
  要是您的玻纤注塑模具也磨得快,可以先发一张磨损部位照片给到隆实,再告诉我们塑料牌号、玻纤比例和原用钢号。如果还看到了锈斑或腐蚀痕迹,可以一并拍下来。暂时不知道硬度也可以先问。我们可以据此帮您比较候选材料,核对硬度要求和随货材质证明。需要报价时,再补上尺寸、数量和交货状态。
(以上内容仅供参考)
