查看: 93|回复: 0
模具钢热处理后硬度不达标,隆实如何返工交付?
发表于 昨天 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间,湖南新化的一位客户把一批CR12模具钢送去别处进行热处理,交货检测时只测到HRC53~54,达不到使用要求。客户反馈后,原合作方没有继续安排返工,这批料暂时搁置。已经处理过的料还能不能继续用?如果再做一次,能不能按要求验收?为解决这批料的交付问题,客户联系了隆实模具钢材。
隆实接手,把 HRC56~58定为验收目标
  我们接手后,安排客户把材料送过来,并按使用要求重新安排热处理,目标定在HRC56~58。先把区间说清楚,工作人员有处理的目标,出炉后也有明确的硬度验收依据。前一次读数能说明硬度偏低,但是单凭读数可能还难以确定原因。评估同类返工时,还要了解牌号、截面尺寸和此前的处理状态。不同的热处理过程可能得到相近的硬度,但钢材内部组织仍可能不同,后续处理要结合实际材料来定。
出炉按批复检,达到目标后交货
  重新热处理完成后,我们按批检测硬度,复检达到了HRC56~58,随后将这批料交付客户。合格的硬度、稳定的品质,切实解决了客户的燃眉之急。这次合作之后,客户便稳定在我们这边下单。我们始终坚持标准流程:每一批材料,热处理前做好核对,热处理完成后必做硬度检测,凭实测数据出货,硬度指标有据可查。
  客户收货后如果还要复测,可以提前约定测点和检测面。洛氏硬度根据压头压入深度的变化计算,表面有氧化皮或者前后换了测点,读数可能不同。比较前后结果时,应使用相同的洛氏标尺,按约定的部位和表面条件检测。读数按批次记录,发现差异时才能对照对应批次的材料核查。
手上的料能不能返工,该问哪些问题
  如果你也有一批热处理后硬度不够的模具钢,可以先把钢号或材质单、工件尺寸和数量、当前实测硬度、图纸要求的硬度区间发给隆实。有原检测单或热处理记录,也可以一并发来。暂时不知道钢号时,可以先拍材料标签和工件,说明现在测到多少、希望达到多少,便于沟通还需核对什么。
(以上内容仅供参考)
