查看: 107|回复: 0
热作模具钢常用钢号有哪些的常见问答
发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做压铸模、热锻模或热挤压模,选材时经常会遇到H13、SKD61、H11、5CrNiMo等名称。有些是不同标准下的近似牌号,有些是用途不同的钢种,还有一些是厂商商品名称。先分清这些关系,再看模具承受的温度、冲击和主要损伤,选材才有依据。
一、热作模具钢常用钢号有哪些?
  常见的有H13、H11、5CrNiMo、5CrMnMo、3Cr2W8V等。查看图纸或询价时,可能还会见到SKD61、SKD6、1.2344、1.2343,以及8407、8418等商品名称。H13通常与SKD61、1.2344相近;H11通常与SKD6、1.2343相近。5CrNiMo、5CrMnMo属于常见锻模用钢;3Cr2W8V则是钨系热作模具钢,具体替代要核对材料要求和热处理条件。
二、H13主要用来做什么,为什么适合热作模具?
  H13属于铬钼钒系热作模具钢,常用于铝合金压铸模、热挤压模和热锻模等,需要兼顾高温承载、抗软化和抗开裂。这些性能既来自合金设计,也来自热处理。钢在加热、淬火后,可形成硬度较高的马氏体组织;随后回火,既减轻淬火应力,也能够使组织发生变化。其中,富含钼、钒等碳化物的强化和回火稳定性,是H13抵抗高温软化的重要原因。
三、8407、8418和H13是什么关系?
  8407、8418应结合品牌和完整产品名称识别,以8407为例,它属于优质H13类产品,除成分设计外,还强调钢材纯净度、细致组织和不同方向性能的一致性。夹杂物是钢中非金属杂质形成的颗粒,可能成为开裂的薄弱位置;不同方向性能较一致,则有助于减少因取料方向不同带来的性能差异。
四、选购时,怎样把热作模具钢需求说清楚?
  先说明模具做压铸、热锻还是热挤压,接触什么材料、模具多大、主要承受什么载荷。如果是替换旧料,再提供原钢号、使用硬度和损伤情况,让技术人员判断最需要改善哪项性能。
  确定材料后,把钢厂或品牌、完整牌号、交货状态、尺寸、加工要求和检验资料写入订单。退火软料便于切削加工,通常还要安排后续热处理;已淬火回火的材料,则应确认当前硬度和剩余加工工序。
  ‍隆实模具钢材主营冷作、热作和塑料模具钢,H13属于已确认的常卖牌号,可按订单要求进行零切、精磨、定尺和来图加工,每批随货带光谱报告和材质证明。具体牌号、规格、交货状态及库存以询单确认为准。把工况和交付要求说清楚,比只问“哪种钢号最好”更有助于选对材料。
(以上内容仅供参考)
