查看: 94|回复: 0
同一款连接器尺寸不良的风险最后落在谁头上
发表于 昨天 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
连接器行业有个很常见的分工,模具外包给模具厂开,开好了交给注塑厂量产。模具厂赚的是一次性的开模钱,注塑厂赚的是每一模的钱。听着各干各的,直到有一天,注塑端报出来一批尺寸不良,两家的电话就打到一起了。
这笔账最后算在谁头上,得看不良是哪一种。
如果是每一模都带着同样的偏差,孔位整体偏了零点零几毫米,缩水方向一致,那多半是模具的问题。型芯装偏了,收缩率当初估错了,浇口位置导致填充不均,这些病根埋在模具里,注塑厂调参数是救不回来的。可麻烦在于,模具厂钱已经收了,模具也交付了,再改就是另外收费。注塑厂天天在出不良品,损失却没人认领。
如果是时好时坏的不良,这一模好下一模超差,那病根多半在工艺端。料换了批次,模温漂了,保压不稳,或者车间空调一开参数全变。这种该注塑厂自己兜住,靠的是参数管理和首件确认。
真正的扯皮发生在中间地带。模具设计时留的余量不够,工艺稍微波动就出界,你说该改模,他说你调机。两家各执一词,客户夹在中间,货期一天天往后拖。
所以有些厂干脆换了个玩法,模具和注塑不放给两家。东莞的迈康精密走的就是这个路子,模具设计、模具制造、注塑成型在一个厂里闭环,也就是常说的精密注塑加工一站式。这样的好处很实际,出了尺寸问题,不用先开责任认定会,模具工程师和注塑调机的坐在同一间办公室里,当天就能把模腔拆开看。改模不用重新谈价,试模不用重新排队。
而且责任没法推。模具是自己做的,注塑也是自己做的,哪一个环节出的问题,客户不用管,厂里自己就得找到。压力全在自己身上,反而是这种模式把品质做起来的原因。
当然这条路也有门槛,模具加工设备、注塑机群、检测体系都得自己配齐,投入不是小厂玩得起的。买家的角度看,找这种一体化厂做精密注塑加工,单价未必最低,但风险是打包的,出了问题有人兜底,不用自己当裁判。
说到底,尺寸不良的风险落在谁头上,不取决于合同写得多细,取决于模具的人和注塑的人隔多远。
你手上那款连接器,模具和注塑是一家还是两家。出过问题的话,最后这笔账是怎么算清的。
