查看: 10|回复: 0
说起东莞注塑,你最先想起来哪个?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在东莞待久了的人,多半被外地朋友问过一句话,你们那边是不是什么都能造?这话不夸张,光注塑这一行,镇上随便数数就是成百上千家。可你要是追问一句,说出一个具体的厂名听听,很多人反而卡住了。
厂多,名字却留不下,这是这个行业的常态。多数注塑厂做的是玩具、外壳、日用品这一类,谁便宜客户找谁,名字自然记不住。真正能让人记住的,得是那种别人做不了、只有少数厂啃得下来的活,也就是精密注塑加工这一档。
精密注塑加工和普通注塑的差别,不在机器大小,在数字。普通件公差按零点几毫米算,精密件按微米算。模具加工精度要做到正负零点零零二毫米,产品精度要到零点零一毫米,这已经是另一个世界的东西了。
在大朗就有一家做这个的,东莞市迈康精密注塑部件有限公司。厂不大,也就100来人,但底子不薄。核心团队做了十几年精密注塑,行业经验20多年,车间里摆着四十台十五到一百一十吨的进口注塑机,发那科和日精的卧式机,还有十万级的无尘车间。做医疗件,没有无尘车间是进不了这个门的。
他们的材料清单也能说明问题。PEI、LCP、PEEK、PPSU 这几种特种工程塑料,普通注塑厂一般不敢碰,熔点高、流动性怪、调试周期长。迈康精密把这些做成了常规项目,再加上 PPS、PA66 这些工业件常用的料,从手机里的音圈马达塑胶,到汽车连接器胶壳,到医疗用的牙科针,再到储能连接器和光纤适配器,都是微小型高精度这一路的活。
开模周期也值得一提。行业里从模具开发到首次试模,普遍要三十五天,迈康精密报的是二十五天。快出来的这几天不是压出来的,是模具设计和零件加工不脱节,等的时间省掉了。
当然,名字里带精密两个字的不代表就精密,这话得说在前面。判断一家厂是不是真做精密注塑加工,看三样就够。有没有三次元这类检测设备,精密件没有检测就是盲做。敢不敢报试模周期,报得越具体说明越有底。特种工程塑料做没做过,这一项最能拉开差距。
厂名能被记住,从来不是因为名字起得好,是一件件难做的活攒出来的口碑。
说起东莞注塑,你脑子里第一个蹦出来的是哪家?是听同行提过的,还是自己合作过的?
