查看: 25|回复: 0
skd11在中国是什么材质的常见问答
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、SKD11 在中国是什么材质?
SKD11是高碳高铬冷作模具钢,常用于冷冲裁模的冲头、凹模和刀口。国内采购也可直接按SKD11询价。图纸指定SKD11,供应商却报了Cr12MoV 或Cr12Mo1V1时,先确认对方是按图供货,还是在建议换料方案。两种报价应分开比较。
二、Cr12Mo1V1和Cr12MoV,哪个更接近SKD11?
从主要成分看,Cr12Mo1V1的碳、铬范围与SKD11相同,钼范围接近,钒范围有差别。Cr12MoV的钼含量为0.40%–0.60%,整体低于SKD11的 0.80%–1.20%。成分能帮助初选。若模具对刃口寿命和冲件精度有要求,两种国产牌号都要按实际工况评估。
三、报价便宜,换料后怎样判断到底省不省?
把原用料作为基准,在相同板材、厚度和冲裁条件下小批试模。记录冲多少次开始出现毛刺、何时需要修磨、有无崩刃,再把材料费和修模停机时间一起比较。图纸指定SKD11 时,换牌号前先由图纸责任方确认。赶交期的订单,先把试模和验收时间排进去,再定批量采购。例如,原用料通常能撑到计划换班再修模,而新料每班都要停机修磨,就要把增加的停机、拆装和返工算进成本。
四、热处理硬度达标了,为什么还是毛刺大、容易崩刃?
先记录是开机就出现毛刺,还是冲了一段时间后逐渐变大。前一种可先检查冲头与凹模的间隙和对中,后一种要看刃口磨损。若反复在同一位置崩口,可结合崩口照片检查局部受力、刃口结构和热处理记录。成品硬度仍按图纸的范围和测量位置验收。硬度记录也要写明实测值和测点,方便复盘同一批零件是否有差异。
五、两家都报 SKD11,收货时怎么核对?
把执行标准、钢厂、产地、尺寸和交货状态写进订单,要求随货提供带炉号的质量证明书。收货时把实物标签上的炉号与质保书对上。若订单指定日本产地或指定钢厂,也要逐项核对。这样遇到返工或复购时,能追溯到具体批次。如果报价只写了“国产 SKD11”,下单前再确认交付牌号和验收依据。
不清楚自己该怎么报价的话,可先把图纸牌号、尺寸、数量、交货状态和到货时间发给隆实。若是为了排查崩刃或评估换料,再补上被冲材料及厚度、目标硬度、现有冲次和刃口照片。比如“冲到多少次开始有毛刺”“每次都在同一处崩口”,这些信息能帮助双方确定先核对供货要求,还是先检查模具工况。
(以上内容仅供参考)
