查看: 52|回复: 0
S136是什么材料?有磁性吗?模具钢常见问题解答
发表于 昨天 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  采购S136时,很多客户会先拿磁铁验货。磁铁能吸住,是否就代表买到的是真S136?如果模具使用一段时间后又出现锈斑、麻点或抛光不稳定,问题到底来自材料、热处理还是加工呢?先说结论:S136通常有磁性,但磁铁只能做初步筛查,不能代替质量核验。
  问: S136是什么材料
  答: S136是耐腐蚀塑胶模具钢,它也常与4Cr13系材料比较。它适合透明件、高光件和对防锈要求较高的模具。S136与普通4Cr13不能只按名称画等号,冶炼方式、洁净度、成分控制和交货状态都会影响抛光效果与模具寿命。
  问:S136有磁性吗
  答:有,S136属于马氏体不锈钢模具钢,通常可以被手持磁铁吸附,淬火回火后磁性一般仍然明显。它的磁性来自材料组织,耐腐蚀性主要来自铬元素形成的钝化膜,所以“能吸磁”和“耐腐蚀”可以同时存在。
  问:为什么有些人认为不锈钢就不能被磁铁吸住
  答:“不锈钢不吸磁”主要说的是304、316等奥氏体不锈钢。铁素体、马氏体和部分双相不锈钢通常会对磁铁产生响应。客户现场拿磁铁只能判断材料是否有明显磁性,不能确认S136牌号,更不能判断洁净度、探伤和镜面抛光等级。
  问: S136适合做哪些图片
  答:S136常用于透明塑料镜片、食品容器模、化妆品外壳模和高光外观件模具。客户真正担心的是模具表面出现锈斑、麻点后导致产品外观不良,最后还要返工甚至重新开模。S136能降低潮湿环境下的维护压力,但最终效果仍取决于钢材洁净度、热处理、加工精度、抛光工艺和现场保养。
  问:用磁铁能不能判断S136真假
  答:不能。磁铁无法区分S136、4Cr13、420或其他马氏体不锈钢,也不能判断材料是否达到镜面抛光和耐腐蚀要求。采购前应确认材质证明、化学成分、执行标准、冶炼质量、超声波探伤、交货硬度和热处理记录。已经出现锈斑或麻点时,还应提供模具尺寸、塑料类型、产量、加工流程和失效照片,便于判断责任环节。
  简单来说,S136是具有耐腐蚀能力的塑胶模具钢,通常有磁性。如果你正在选择S136,或已经遇到材料真假难确认、模具生锈、抛光有麻点和寿命不稳定等问题,可以把产品材料、模具尺寸、产量、表面要求和失效照片发给隆实。隆实可协助完成选材、锯料、粗加工、热处理、精磨和检测,先判断问题,再确定方案。
(以上内容仅供参考)
