查看: 51|回复: 0
含玻纤塑胶模具频繁出披锋、起锈怎么办?隆实FS139解决案例
发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,我们有一位生产开关、插座和电木件的注塑企业的客户,长期加工含玻纤、阻燃剂的工程塑料。客户反馈,模具刚抛光时产品外观还能接受,量产一段时间后先是分型面冒披锋,随后型腔发雾、局部起锈,抛光返修后又很快复发。为了赶交期,现场一边修模一边生产,尺寸和外观检验经常要重新确认;继续加大抛光,又担心型腔余量被吃掉。客户最怕的不是一次修模,而是毛刺反复、外观件不过检、停机后还要重新排产。
  我们没有先把问题归咎于FS139牌号,而是按失效位置追原因:核对塑料配方、玻纤和阻燃剂使用情况、生产节拍、材质证明、炉批及热处理硬度;再对失效区检查硬度差、磨粒划痕、放电白层、抛光纹路和冷却水残留。排查结果指向玻纤造成的持续磨粒磨损,加上潮气和阻燃剂带来的腐蚀;如果放电白层未清、去应力不足或尖角没有过渡,披锋、崩角和锈斑就会反复出现。
隆实解决方案
  材料匹配:先按塑料类型、表面要求和使用环境确认材料方向,再匹配FS139。产品资料显示,FS139淬火硬度为HRC55—58,适用于含玻纤、阻燃剂的开关、插座、电木等高耐磨塑胶模具;实际供货与热处理仍要按项目要求核对材质证明、硬度、探伤和炉批稳定性。
  加工控制: 粗加工后保留合理余量并安排去应力,再做半精加工、精加工和逐级抛光;精放电后清除白层和烧伤区域,每道抛光确认上道划痕已清除,避免把隐患抛进型腔。
结构维护:对分型面、薄边和尖角增加圆角过渡,减少应力集中;把冷却水、脱模剂、停机清洁和防锈保养写入模具记录。
结果与客户反馈
  方案实施后,客户先按首件外观、分型面披锋、镜面反射和锈斑四项复核,再进入连续试模。复核时,早期磨损和局部腐蚀明显减轻,抛光后的表面保持更稳定,返修由临时抢修改为按节点检查,排产也更可控。客户表示,今后同类模具会在开料前把塑料类型、目标表面和工艺条件一起交给我们评估。
  要是你正在面对同样问题,不用先判断是不是材料选错,可以把失效位置近照、产品缺陷照片、牌号规格、当前硬度、塑料类型和加工记录发给隆实,我们先按材料、热处理、加工和使用环境逐项判断,再给出FS139及配套工艺建议。
(以上内容仅供参考)
