查看: 20|回复: 0
S136相当于国内什么材料?4Cr13能否直接替代
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  很多客户采购塑胶模具钢时都会遇到同一个问题:“S136在国内相当于什么材料?普通4Cr13能不能替代?为什么模具用了几个月就出现锈斑,抛光面还有麻点?”S136是瑞典牌号,国内市场通常将它与4Cr13、国产FS136、德国1.2083、美国420类材料进行对照。它们属于相近的不锈钢模具钢体系,但牌号相近不代表性能完全相同,最终还要看成分、冶炼质量、交货状态和热处理。
  问:S136相当于国内什么材料
  答:国内采购中,S136最常见的对应材料是4Cr13,部分高洁净度或改良牌号会标注为FS136、4Cr13SiNiV。国际上常见对照包括DIN 1.2083、AISI 420和JIS SUS420J2。S136经过优化冶炼后,通常更强调耐腐蚀、抛光性和组织均匀性,适合透明件、镜面件、医疗器械外壳和含腐蚀性添加剂塑料的模具。
  问:S136和普通4Cr13能不能直接替换
  答:要看模具要求。普通4Cr13可以用于部分一般塑胶模具,但如果产品要求高光透明、镜面抛光、长期接触水汽或塑料中含阻燃剂,钢材纯净度和偏析控制会直接影响抛光纹、麻点和锈斑。此时不能只按牌号替换,建议核对材质证明、探伤结果、硬度范围和实际抛光等级。价格差异往往来自冶炼质量和加工稳定性。
  问:S136适合做哪些模具
  答:S136主要用于塑胶注塑模具和需要耐腐蚀、易抛光的模具零件,例如透明塑料镜片模、医疗包装模、食品容器模、化妆品外壳模以及高光外观件模具。它的优势是模具表面不易因潮气和腐蚀性塑料而快速生锈,抛光后能获得较好的外观质量。若工况以强冲击或高耐磨冲裁为主,则应重新评估钢种。
  问:为什么有些S136模具仍会生锈或抛光不好
  答:S136属于耐腐蚀模具钢,但不是完全不会生锈的材料。客户遇到锈斑时,不能只判断为“材料不行”,还要排查原材料偏析、热处理不当、表面残留磨削液、抛光工艺不规范或仓储受潮,都可能造成锈斑和镜面缺陷。加工时要控制粗加工应力,热处理后做好精磨和抛光,使用后清洁、干燥并做好防锈保护。
  问:采购S136时应该确认什么
  答:建议确认五项内容。第一,牌号和执行标准;第二,钢材是否经过电渣重熔或同等级洁净冶炼;第三,规格、交货硬度和探伤要求;第四,热处理后目标硬度和变形控制;第五,模具是否需要镜面抛光、耐腐蚀或长期量产。隆实可根据产品材料、模具尺寸、产量和表面要求,协助客户在S136、4Cr13、FS136及其他模具钢之间做匹配,配套提供锯料、粗加工、热处理、精磨和检测服务。
  简单来说,S136在国内常与4Cr13及其改良牌号对照,但不能把牌号对应理解成无条件替代。真正影响模具效果的,是钢材质量、热处理、加工精度和使用保养。如果你正在选材或已经遇到锈斑、麻点、崩角和寿命不稳定,可把产品材料、模具尺寸、产量、表面要求和失效照片发给隆实,先判断工况,再确定材料和加工方案。
(以上内容仅供参考)
