查看: 18|回复: 0
一个 0.1 毫米的孔,难住的不是机器看迈康是如何解决的?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几年有个做口腔器械的客户,拿来一张图纸。针尖那头是一根 0.1 毫米的空心管,管壁上还要在两侧各开一个 45 度的出水孔。他找了一圈,很多人看完图纸就没下文了。
不是不敢接,是不知道从哪儿下手。
一根空心管,注塑时塑料得从外侧四面八方涌进模腔,中间那根细细的型芯就像一根悬在半空的筷子。熔体一冲,它会偏。偏个几微米,壁厚就从三丝变成五丝,内孔跟着歪。歪了以后拿三次元去测,数据全在公差带边缘晃,今天合格明天超差。这种最难处理,因为它不报废,它磨你。
侧面的 45 度孔更麻烦。它没法直接脱模,模具里必须做滑块。滑块一动,配合面就有间隙,间隙里就钻毛边。普通工业件上一点毛边可以修,医疗针管上不行,毛边藏在孔口,看不见,用的时候才知道。
所以这类件的门槛,从来不是能不能做到 0.005 毫米,而是每一模都做到。前者靠设备,后者靠一整套东西咬合在一起。
模具得先做对。加工精度到 ±0.002mm,是为了让型芯和模腔的配合有底气。型芯不能一根光杆悬着,中间要加支撑,支撑点又不能留痕,取舍全在结构设计里。浇口开在哪,熔体怎么走,走快了冲偏型芯,走慢了接不上,得算。模温和冷却要匀,冷得不均,收缩就不均,内孔就成椭圆。
材料也是变量。医疗级 PP 和 PE 流动性不一样,收缩率不一样,同一套模具换料,参数得重来。这也是为什么有些厂能做出一件样品,做不了一万件。
检测是最后一关。内孔用三次元测,外观用投影和 CCD 看,一批一批抽。做这类件的车间得是十万级无尘,不然空气中尘粒落在还没冷却的件上,外观就废了。
东莞的迈康精密做的正是这类微小型高精度件,上面那个针管项目他们接下来了,从开模到首次试模用了 25 天,行业里一般是 35 天。快不是因为赶工,是模具设计、零件加工、组装试模这几段不脱节,互相等的时间省掉了。项目做完,十万级无尘车间也跟着建了起来,算是被一个难件推着往前走了一步。
说这些不是要证明谁厉害。图纸上那个数字只是结果,前面还有模具、材料、工艺、检测四道关,任何一道松一点,结果都保不住。
你有没有卡了很久的件?是尺寸一直不稳,还是一开始好做、量一上来就不行了?
