查看: 65|回复: 0
‍热压模具用了4Cr13却频繁变形返工,我们如何重新完成材料选型?
发表于 前天 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在热压成型中,材料选择往往决定模具能不能稳定生产。温度达到350-400℃、压力达到150MPa时,普通塑料模具钢即使前期价格更低,也可能在投产后出现软化、变形、抛光不良和锈蚀。隆实近期就遇到了一位特种材料热压客户:客户原本想用普通4Cr13控制成本,结果模具还没有进入稳定生产,就出现了连续返工。
  客户的工况很明确:模具长期工作在350-400℃,保压压力约150MPa,型腔还要做到接近6000目的高镜面,同时接触酸性介质,不能轻易生锈。第一次试模使用普通4Cr13后,400℃下材料硬度和承载能力快速下降,150MPa保压使型腔出现微量变形;型腔抛到约3000目就出现麻点,接触腐蚀介质后又出现泛黄和点蚀。模具寿命不到1万次,客户面临频繁修模、重新抛光和停线等待。
  收到客户的反馈后,我们立马派了公司的老师傅们过去,师傅检查过后没有简单地把问题归结为“钢材硬度不够”,而是把热强性、耐蚀性和镜面抛光稳定性放在同一个选材框架里分析。普通4Cr13更适合一般塑胶模具,面对400℃长期热循环时抗回火软化能力有限,材料纯净度也难以支撑高镜面。单独换成纯S136虽然能改善抛光和耐腐蚀,但长期高温高压下的承载和抗蠕变能力仍需谨慎,不能直接替代热作模具钢承担全部工作。
  最终,我们采用了“模架负责承载、型腔负责表面”的组合方案。主体模架选用H13ESR(1.2344电渣重熔料),通过真空淬火和多次回火,将工作硬度控制在HRC48-52;其高温强度更适合承受热压过程中的持续载荷。型腔镶件改用S136 ESR,利用高纯电渣料的组织均匀性,把抛光目标提升到6000目以上,并对表面进行钝化处理,降低酸性介质引起的锈蚀风险。对于温度更高、回火要求更严的部位,我们还预留1.2367作为备选。
  结构上,我们把型腔做成可更换镶件,并配合模套预紧,减少热循环中反复胀缩造成的应力集中。这样做的好处是:承载主体不需要为了追求镜面而牺牲高温强度,型腔表面出现损伤时也可以单独维护,避免整套模具报废。材料、热处理和结构一起调整,才真正解决了客户原先“选了不锈钢却扛不住高温高压”的矛盾。
  方案落地后,模具在350-400℃、150MPa工况下持续运行,未再出现明显型腔变形;高镜面加工保持稳定,麻点和泛黄问题得到控制,耐酸防锈要求也达到客户使用标准。客户最终不再频繁更换模具,综合成本反而低于原先反复修模和停机等待的费用。
  这个案例说明,热压模具选材不能只看采购单价,也不能只看“是否不锈钢”。当客户同时提出高温、高压、高镜面和耐腐蚀要求时,更合理的做法是先拆分模具各部位的功能,再用H13 ESR承担热强与承载,用S136 ESR承担镜面与耐蚀,并通过热处理和结构设计把性能落实到实际工况。若您的热压模具也遇到变形、抛光麻点、锈蚀或寿命不足问题,可把温度、压力、介质和镜面要求发给隆实,我们会按工况协助选材和确定加工方案。
(以上内容仅供参考)
