查看: 3|回复: 0
NAK80模具钢抛光出现麻点?隆实解决模具返工与尺寸漂移问题
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一位精密塑胶件的客户,选用NAK80作为模具镶件,看中它预硬交货、加工方便和镜面抛光性能。模具完成后,试模却出现麻点、针孔、局部发雾,透明件表面有流痕;连续试模后,分型面和尖角又出现轻微塌角,产品尺寸开始漂移。客户多次返工抛光,交期被拖长,仍无法稳定量产。
  客户一开始以为是我们的模具钢有问题,收到客户的反馈后我们根据产品外观要求、型腔尺寸、失效位置和试模样件进行排查,并核对材料质保资料与加工记录。结果发现,材料局部组织均匀性不足,粗加工后应力释放不充分;电火花加工后的变质层没有清理干净,直接进入精抛;尖角缺少合理过渡,量产时受到注塑压力和脱模摩擦,磨损集中加快。问题并非单纯“硬度不够”,而是材料、加工、放电、抛光和结构同时失控。对客户来说,继续盲目返工不仅增加抛光费用,还可能反复吃掉型腔余量,最后只能重新开模。
  第一,重新匹配NAK80材料。按照镜面要求和模具尺寸,选择组织均匀、洁净度稳定、预硬硬度一致的材料,并核对材质证明、硬度和探伤资料。
  第二,调整加工路线。粗加工保留合理余量,完成后安排去应力,再进行半精加工和精加工;深腔、薄壁和不对称结构控制切削量与装夹方式,减少变形。
  第三,处理电火花表面。精放电后去除变质层,检查纹路、烧伤和微裂纹,确认表面完整后再抛光。对于透明件和高光件,隆实还会先确认纹理方向、脱模要求与检测标准,避免抛光达到亮度后,产品仍因流痕或尺寸偏差无法验收。
  第四,优化抛光和结构细节,按粗磨、细磨、精抛逐级降低粗糙度,对尖角和薄边增加圆角过渡。
  完成材料更换、加工路线调整和型腔修复后,模具试模时的麻点、发雾和局部烧伤明显减少,透明塑胶件外观达到要求;分型面和尖角的早期磨损得到控制,产品尺寸保持稳定,模具顺利进入量产。客户也从反复返工抛光,转为按材料、粗加工、放电、抛光和试模节点验收,减少了重复返工和交期失控,后续同类模具继续采用NAK80及隆实配套方案。
  要是您的NAK80模具出现抛光不亮、麻点针孔、放电后开裂、尺寸漂移或尖角塌陷,建议一次性提供牌号、规格、产品材料、镜面要求、加工方式、试模次数、失效照片和目标交期。隆实可从材料等级、供货状态、加工余量、去应力、电火花和抛光路线一起排查,先找到根因,再给出可执行方案。这样客户采购时关注的不只是钢材单价,而是一次试模能否通过、模具能否按期交付,以及后续量产是否稳定。欢迎把模具资料和现场照片发给隆实,先判断问题出在材料、加工还是工艺,再确定合适的解决路线。
(以上内容仅供参考)
