查看: 9|回复: 0
CR12模具量产后频繁崩角,看我们如何通过重新选材解决问题?
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久,我们有一位冲压客户使用CR12制作冷冲孔模和成形镶件。模具试模时状态正常,投入连续生产后,刃口逐渐出现崩角,冲孔尺寸开始变大,产品毛刺也越来越明显。客户先后安排修磨和重新热处理,但模具使用一段时间后仍会重复出现问题,生产现场经常需要停机返修。
客户一开始认为是硬度没有做到位,但隆实根据模具结构和使用工况判断,问题可能不只是硬度,而是CR12的材料特性与模具受力条件没有匹配。我们先让客户提供工件材质、板厚、模具尺寸、冲压方式、目标寿命和失效照片,再重点查看刃口是否处于持续冲击、模具截面是否较大、结构是否存在尖角和薄壁,以及崩角发生在刃口还是固定部位。如果模具结构简单、冲击较小,CR12可以发挥耐磨优势;但当模具截面较大、形状复杂或刃口承受明显冲击时,只追求耐磨可能不够,还要关注材料的淬透性、组织均匀性和综合韧性。
第一步,复核材料和组织状态。CR12和Cr12MoV都属于高碳高铬冷作模具钢,但两者的性能侧重点不同。CR12耐磨性较好,适合冲击较小的工况;Cr12MoV加入钼、钒,通常在淬透性、组织均匀性和综合韧性方面更有优势,更适合复杂、大截面或受力较重的模具。隆实会核对材质证明、炉批信息和供货状态,必要时进行硬度复测、金相观察和探伤,确认问题来自原材料、热处理,还是模具结构和使用条件。
第二步,结合工况评估是否更换Cr12MoV。针对客户模具刃口反复崩角、截面较大且冲击明显的情况,我们不建议继续单纯提高CR12硬度,而是评估Cr12MoV方案。更换材料后,还要重新确认加工余量、淬火回火工艺、刃口圆角和装配间隙,不能只换牌号而不调整工艺。
第三步,把热处理和加工一起管住。我们会根据模具尺寸和工况确认硬度范围、淬火回火方式、尺寸稳定性和加工余量,同时检查尖角应力集中、冲裁间隙、上下模平行度和润滑条件,减少因结构偏载和热处理变形造成的二次失效。
经过材料复核、选材调整和工艺确认,客户就能从“反复修崩角”转为按工况选材:耐磨优先且冲击较小的模具评估CR12;复杂、大截面、受力更重的模具重点评估Cr12MoV。如果你的CR12模具也出现刃口崩角、磨损快、冲孔尺寸变大或反复返修,可以把牌号、规格、工件材质、模具图纸、失效照片和使用记录发给隆实。我们先判断问题来自材料、热处理还是结构工况,再给出更合适的材料和加工方案。
(以上内容仅供参考)
