查看: 19|回复: 0
P20和H13有什么区别?家电注塑模具和压铸模具常见问答
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:P20和H13怎么选,哪一种更好?
答:先看模具面对的环境。如果是普通塑胶注塑,成型温度稳定,主要追求加工方便、交期和综合成本,P20通常更合适;如果是铝合金、镁合金压铸,或模具反复受热、冷却,容易出现龟裂、变形和热磨损,就应重点评估H13。两种材料没有绝对的“谁更好”,只有是否匹配工况。选错材料,后续的换模、返工和停机成本,可能远高于材料本身的差价。
问:P20和H13到底有什么区别,能不能互相替代?
答:我们的P20产品主要用于普通塑胶注塑模具,常见于家电外壳、日用品和一般结构件。它通常以预硬状态供应,硬度适中,买回后可以直接铣削、钻孔、抛光和装配,省去复杂的整体淬火流程。H13属于热作模具钢,重点解决高温强度、热疲劳和反复冲击问题,适合压铸、热挤压等高温工况。
问:什么情况下,P20已经不够用了?
答:如果模具只是生产普通塑料件,温度不高、冲击小、批量适中,P20通常可以满足要求。但如果塑料含玻纤、阻燃剂等较强磨蚀成分,或者模具长期高温循环、尺寸要求高、使用中出现粘模和磨损,就不能只看P20的初始硬度。此时应结合产品材料、模具结构、冷却水路和预计寿命,评估是否需要更高等级的材料或表面处理。
问:H13是不是一定比P20耐用?
答:H13的优势集中在高温和反复热冲击环境。压铸模具出现龟裂、塌角、热磨损时,H13通常更有针对性;但它并不是所有塑胶模具的升级答案。材料价格、热处理要求和加工难度都要纳入成本。客户最容易犯的错误,是只看硬度和牌号,不看温度、受力、产量和停机损失。牌号选对只是第一步,钢材质量、供货状态、热处理和加工工艺同样会影响寿命。
问:采购P20或H13时,应该向供应商提供什么信息?
答:不要只说“要P20”或“要H13”。建议同时说明产品材料、模具类型、成型温度、预计产量、模具尺寸、表面要求,以及过去是否出现开裂、变形、粘模或磨损。这样供应商才能判断是优先考虑P20的加工便利和成本控制,还是H13的耐热性和寿命稳定性。隆实可根据图纸和使用工况,协助确认钢种、规格、预硬状态、加工余量及后续热处理方案,减少因选材不匹配造成的反复试错。
还不确定该选P20还是H13?把产品材料、模具用途、尺寸和失效照片发给隆实,我们帮您先判断适合哪一种,再核对供货状态和加工方案。
(以上内容仅供参考)
