查看: 7|回复: 0
光纤适配器小部件里的一较量
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤入户走到今天,家庭和机房里的光链路越来越密,中间有个小东西一直在默默干活,那就是光纤适配器,也有人叫它法兰盘或者耦合器。两根光纤的端面要精确对接,光信号才能低损耗地穿过去,承担这个对接任务的就是它。别看它个头小,里面的塑胶件讲究不少。光纤适配器塑胶件的核心指标其实不是绝对精度,而是一致性。单件做到微米级不难,难的是几十万个件里,每一个的开口尺寸、同心度都落在同一个窄区间里。因为光纤端面对准的裕量本来就只有零点几微米到几微米,塑胶件哪怕批间漂移一点点,插入损耗就会波动,整个链路的信号质量跟着受影响。做光纤适配器注塑的厂家,日常较量的就是这条窄带。材料上,这类件多用LCP或者PPO类的低介电材料,尺寸稳定性好,插拔过程中不容易磨出毛屑。模具上则要对抗另一个敌人,翘曲。适配器是薄壁带开口的结构,冷却不均匀就弯,弯了插针就对不齐。迈康精密在做光纤适配器和插芯座这类通讯塑胶件的时候,模具的冷却水路设计和注塑参数是绑在一起调的,注塑出来还要配CCD外观分选,把批次的离散度死死压住。装配环节也有门道。光纤适配器里要装对准套筒,陶瓷的还是磷青铜的,塑胶壳体内孔的精度直接决定套筒装进去之后的偏心量。所以注塑和装配不是两道孤立的工序,注塑厂最好懂一点下游装配的逻辑,反过来装配反馈的偏心数据也要能追溯到注塑批次。我们常年做光纤适配器、插芯座这一类的通讯塑胶件,最深的感受就是这条链路上没有哪个环节可以单独优秀,要一起优秀才行。通讯行业对可靠性的要求还有一层,光链路一旦铺下去,一用就是很多年,中间坏一个光纤适配器,维护成本远超零件本身。所以客户验厂时翻得最多的是过程记录和追溯体系,问得最多的是批次一致性怎么保证。这些问题的答案都藏在日复一日的品控习惯里,不在宣传册上。
