查看: 18|回复: 0
DC53模具3万次就严重磨损 如何让帮客户把寿命提升到12万次
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
   前段时间,我们有一位客户定制一套冷作模具时,明确提出使用寿命要达到10万次。模具采用DC53模具钢制作,原本希望兼顾耐磨性和韧性,却在投入生产后只使用约3万次,工作面出现明显磨损,刃口状态下降,产品质量和生产节拍都受到影响。客户不仅要承担停机检查和返工风险,还担心后续批量生产无法稳定进行,因此提出返工要求。对客户来说,问题不是“材料贵不贵”,而是模具能不能按约定寿命持续生产。
  面对“用了DC53,为什么还是磨得快”的疑问,我们的师傅们没有简单更换材料,而是先从失效位置和使用工况入手排查。分析发现,模具工作面长期承受反复摩擦与冲击,局部区域磨损集中;刃口位置还存在粘着和应力集中的复合风险。DC53的基体性能并没有被充分转化为使用寿命,问题需要从表面硬度、抗粘着能力和结构受力三个方面同时处理。
  第一步,对模具工作面进行离子渗氮处理。我们采用520℃、4小时的工艺条件,形成约0.15mm的渗层,提高表层硬度和耐磨性,降低连续工作中的磨粒磨损。该参数属于本案例方案,实际生产仍需结合材料状态、模具尺寸、变形控制和后续工艺确认,不能直接套用到所有模具。
  第二步,在刃口部位增加PVD涂层。方案选用TiAlN涂层,厚度约3μm,涂层硬度达到HV 2800。离子渗氮负责提升基体表层的承载能力,PVD涂层进一步增强刃口的表面硬度、抗黏着和抗摩擦性能,减少材料粘附、拉伤和局部快速磨损。
  第三步,优化模具结构。针对原有局部受力集中的位置,增加圆角过渡,调整应力传递路径,减少尖角和截面突变。表面强化解决“工作面容易磨损”,结构优化解决“局部受力过大”,两者配合后,模具才具备更稳定的寿命基础。
  完成返工优化和验证后,模具寿命达到12万次,超过客户10万次的要求,工作面磨损得到控制,生产节拍恢复稳定。相比原先3万次就出现严重磨损的状态,优化后的寿命达到原来的4倍。客户对处理结果表示满意,并进一步推荐了新的合作客户。
  这个案例说明了冷作模具寿命不足,不一定只是牌号选错。材料基体、热处理、表面强化、刃口状态、结构应力和实际工况,都会影响最终结果。DC53具备良好的综合性能,但只有经过匹配的工艺和结构设计,材料优势才能真正转化为模具寿命。若您的模具也出现寿命不足、刃口磨损、粘模或局部失效,可以把模具用途、工件材料、使用次数和失效照片发给隆实。我们会协助判断问题来自材料、热处理、表面强化还是结构设计,并提供针对性的优化方案。
(以上内容仅供参考)
