查看: 16|回复: 0
储能连接器_塑胶件是隐形...全线
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年储能电站越建越多,一个储能柜里几百颗电芯串并联,电流在中间来回跑,把电芯和汇流排、线束连成一体的,是储能连接器。金属导电部分大家关注得多,其实真正决定储能连接器寿命上限的,往往是外面包着的那层塑胶。这个角色,说它是安全防线也不过分。
储能的工作环境对塑胶件提出了三重考验。第一重是阻燃,电芯热失控是储能安全里最要命的场景,塑胶件必须做到UL94 V-0这个阻燃等级,着不了火或者离火即灭,给系统争取处置时间。材料多选阻燃PPS、阻燃PA66这类工程塑料,但阻燃剂加进去之后材料变脆、流动性变差,注塑时充填和强度两头都要顾,这本身就是一门平衡的手艺。迈康精密做储能连接器注塑这一类产品,阻燃V0级的配方验证和量产控制是常年的基本功课。
第二重是绝缘和耐电压。储能系统的电压平台一路往上走,储能连接器塑胶件的耐高电压绝缘性能、爬电距离设计都要跟上,材料本身要介电强度高,吸水率要低,不然潮湿环境下性能衰减,隐患就埋下了。
第三重是长期老化。储能设备一装就是十几年,日晒、温差、湿热循环全都要扛。塑胶件在长期热和电的应力下会蠕变、会脆化,尺寸一漂移,接触电阻上去了,局部发热又加速老化,恶性循环就这么来的。所以做储能连接器塑胶件不能只看出厂检验,冷热冲击、老化试验这些可靠性验证都得做在前面,批次追溯体系也得建起来,哪一批料出了问题要能查得到根。
金属嵌件注塑在这个领域也用得多,端子预埋进塑胶里一次成型,省掉后道装配还提升可靠性,但嵌件的定位精度和塑胶的包覆均匀性又是一层工艺门槛。
新能源这个行业跑得快,标准也在跟着收紧。对做储能连接器塑胶件的厂家来说,快不是最重要的,稳才是。一个柜子运行二十年,里面每一个储能连接器都在替它挡风遮雨,这份活儿值得敬畏。
