查看: 20|回复: 0
客户问答:模具钢怎么选,为什么硬度高还会崩?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  第一次采购模具钢,客户常把问题归结为“哪种钢最硬”。但模具失效往往不是硬度一个指标造成的:刃口既要抗磨损,也要承受冲击、偏载和热处理后的尺寸变化。选材时,把模具类型、受力方式、制品材料和交货状态一起说清楚,才更容易买对。
问:做冲压模,买最硬的钢就行吗?
答: 不一定。冲压模同时面对压力、摩擦和冲击。硬度提高,通常有利于抗磨损;但刃口很薄、受力不均或冲击较大时,韧性不足就可能出现崩角。SKD11、Cr12MoV、DC53都常见于冷作模具选材,具体取舍要看工况:连续冲裁、磨损明显,可优先比较耐磨和尺寸稳定性;冲击大、形状复杂或刃口细,则要把韧性、热处理质量和加工方式放在一起评估。
问:塑料模具是不是都用P20?
答: P20常以预硬状态供应,适合部分塑料模具的模架、型腔或型芯,能减少部分后续热处理安排。但外观件、透明件和长期量产模具,还要确认抛光要求、钢材洁净度、组织均匀性和硬度状态。接触腐蚀性塑料或对镜面要求高时,再比较S136等耐腐蚀、抛光性能更合适的材料。材料选择应由制品要求决定,不能只看牌号熟不熟。
问:同一个牌号,为什么报价和效果也不同?
答:牌号只是起点。同一牌号可能是退火软料、预硬料或淬火回火硬料,状态不同,加工难度、最终硬度和适用工序也不同;规格越大,还要关注截面中心与表面的组织差异。下单时至少写明牌号、钢厂或品牌、状态、规格、加工余量、交货尺寸,以及需要哪些随货资料。只报“要DC53”或“要P20”,容易在收到货后才发现条件不一致。
问:我不知道牌号,怎么向供应商提需求?
答:不知道牌号并不影响询问。可以先提供四项信息:模具类型(冲压、注塑或其他)、制品材料、预计产量,以及模具图纸或关键尺寸。如果是换料或解决故障,再补充目前使用的钢号和问题,例如刃口崩角、磨损加快、抛光不亮或加工变形。供应商先判断受力、磨损和加工条件,再比较牌号和交货状态,通常比直接问“哪种钢最好”更有效。
问:怎样判断供应商是否靠谱?
答: 可以先核对三点:能否按图纸完成零切、定尺或精磨;每批货是否有能对应批次的材质证明和光谱报告;面对硬度、尺寸或牌号疑问时,能否把材料条件讲清楚。
  隆实模具钢材主营冷作、热作和塑料模具钢,常卖DC53、Cr12MoV、SKD11、H13、P20、718、S136等牌号,可提供退火、预硬及淬火回火等交货状态,并按订单进行零切、精磨、定尺和来图加工。具体牌号、规格、库存和加工要求,以询单确认。选模具钢,建议按“模具用途—受力和磨损—材料状态—加工方式—交货资料”的顺序沟通。把制品材料、预计产量、关键尺寸和曾经出现的崩角、磨损或变形问题一并提供,供应商才能给出有条件的建议。
(以上内容仅供参考)
