查看: 1|回复: 0
s136是什么材料有磁性吗
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
做塑料模具、尤其是做透明件、镜面件、医疗件、食品包装件,或者经常注塑PVC、阻燃料这类会"咬"模具的腐蚀性塑料的企业,不少人可能听过S136。可能有人不太清楚:S136是什么材料?它有没有磁性?今天跟大家聊聊S136是什么材料和它带不带磁。
S136是塑料模具钢,它主打一个耐腐蚀、镜面抛光好、不容易生锈。S136含铬大概13%以上,靠铬在表面形成一层钝化膜来抗锈。所以常用来做透明件、光学镜片、医疗器材件、食品包装、化妆品件,还有注塑 PVC、阻燃料这类会腐蚀模具的塑料。那S136有没有磁性呢?这是很多人容易搞混的地方。不少人的印象是不锈钢都不带磁,S136不一样,它是马氏体不锈钢,碳含量0.41%、铬含量13.45%,淬火之后组织是马氏体,马氏体是带磁的,所以S136是有磁性的,用磁铁能吸得住。这不是质量有问题,是材料路线决定的。也正因为它能淬火、硬度好,才适合拿来做模具。所以判断是不是真S136,不能靠吸不吸磁,得看成分和检测报告。
S136在国内对应的国标牌号是4Cr13。市面常说的国产S136,很多就是对标4Cr13来做。而S136跟相近料比,S136是耐腐蚀加镜面,适合会腐蚀的料和要防锈的场合;NAK80镜面好、硬度均匀,但它不是不锈钢,耐腐蚀一般;718H、718是普通预硬钢,不锈、镜面够普通件用,但做 PVC、阻燃料这类容易生锈,做要求很高的镜面透明件也可能吃力些;P20适合普通大件。
不少工厂踩坑可能是因为图便宜用了低端杂牌S136,结果可能铬含量不足、防锈差、镜面抛不出来、还容易生锈,修模返工的钱比省下的料钱还多。市面上S136料子鱼龙混杂,有的用回收重炼料、成分缩水料、甚至用普通不锈铁或420 改标冒充,看着牌号一样,上机表现可能不太一样。选S136别光看名字,也别拿磁铁试了算数,建议也要看材质纯度和成分配比。
隆实模具钢材长期供应现货S136,也能对应4Cr13、S136H、NAK80、718H等塑料模具钢,牌号对应严格。我们的S136系列晶粒细腻、组织均匀、杂质少,耐腐蚀和镜面抛光表现都不错,适配做一些透明件、镜面件、医疗食品件、以及 PVC这类腐蚀性塑料的模具。圆钢、方钢、光板、精板规格也齐全,支持任意零切、精磨精加工、定制尺寸,大小批量均可接单。每批材料可提供光谱检测报告、材质证明书,用料透明、品质可查。不懂自己模具该用哪种料时,欢迎随时找隆实模具钢材,我们可以免费提供一些工况选材和工艺上的建议,帮您避开选材的坑。
(以上内容仅供参考)
