查看: 2|回复: 0
skd11材料好加工吗
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
做冲压模、冷作模具、精密治具、电子五金件的企业应该都听过SKD11,也有人可能不太清楚:SKD11是什么材质?好加工吗?国内叫啥牌号?今天跟大家聊聊SKD11是什么材质、好不好加工。
SKD11是冷作模具钢,主打一个高耐磨、高硬度、尺寸比较稳定。它含碳量和含铬量较高,淬火之后比较硬,主要用在那些要耐磨、反复冲压和磨损的地方。那SKD11好不好加工呢?它一种是退火态(软料)。SKD11出厂要是退火状态,硬度大概在HB230–255左右,机床上车、铣、钻一般都能动,算是比较能加工的。但它合金含量高、碳化物多,刀具磨损比普通钢快,算是费刀、费劲,但还不至于干不动。另一种是淬火硬化态。SKD11淬火回火之后硬度能达HRC58–62,得靠磨床、线切割、电火花(EDM)来工作。
SKD11在国内对应牌号是国标Cr12Mo1V1,市面上常说的国产SKD11,大部分就是Cr12Mo1V1。另外还有个名字叫Cr12MoV,跟它长得比较像、常被人混着叫,但Cr12MoV钼和钒含量稍低一点。而SKD11跟相近料比,SKD11(D2/Cr12Mo1V1)碳化物可能偏多偏粗、耐磨是高,但韧性一般,加工和线割比较费劲,厚大件热处理容易开裂;像DC53,是日本大同的改良冷作钢,相当于SKD11 的升级款,碳化物更细、韧性更好、不容易开裂,线割和磨削比较顺,硬度也能到HRC 60左右,Cr12MoV是国产常用款,性价比还行,但均匀性和韧性一般比较弱。
不少工厂踩坑可能是因为图便宜用了低端杂牌的SKD11,结果可能碳化物粗大不均、杂质偏多、退火硬度不匀,加工时刀具老崩、线割又慢又贵,淬火后还容易变形开裂,修模返工的钱比省下的料钱还多。市面上SKD11料子鱼龙混杂,有的用回收重炼料、成分缩水料、甚至用Cr12MoV改标冒充,虽然看着牌号一样但是上机表现可能不太一样。选SKD11别光看名字,建议也要看材质纯度和成分配比。
隆实模具钢材长期供应现货SKD11,也能对应Cr12Mo1V1、DC53、Cr12MoV 等冷作模具钢,能够对应标准。我们的SKD11系列晶粒细腻、组织均匀、杂质少,退火态硬度稳定、加工性能好,淬火后硬度稳定、耐磨表现也不错,适配做一些冲压模、冷作模、剪刀片、精密治具、搓丝模、电子五金模。圆钢、方钢、光板、精板规格也齐全,支持任意零切、精磨精加工、定制尺寸,大小批量均可接单。每批材料可提供光谱检测报告、材质证明书,用料透明、品质可查。不懂自己模具该用哪种料、要不要先退火再热处理时,欢迎随时找隆实模具钢材,我们可以免费提供一些工况选材和工艺上的建议,帮您避开选材的坑。
(以上内容仅供参考)
