查看: 29|回复: 0
s136是什么材质及价格
发表于 昨天 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做塑料模具、尤其是做高光面、透明件、外壳件,还有接触PVC、加防火剂、医用、食品这类容易腐蚀塑胶的企业,不少人应该都听过S136。有人可能不太清楚:S136是什么材质?硬度和价格是多少?今天跟大家聊聊S136是什么材质和价格。
S136是塑胶模具钢,主打一个耐腐蚀、镜面抛光好、组织均匀、不容易生锈。它跟NAK80不太一样,NAK80 买回来是预硬的,S136出厂是退火态(比较软,好下料加工),要自己淬火回火,做完热处理硬度大概能到HRC 48–58。常用来做透明塑胶件、化妆品瓶盖、家电外壳、光学镜片、医疗器械、食品包装这类对表面光洁度和防锈要求高的模具,也常用来做接触腐蚀性塑胶(比如 PVC、加防火剂料)的模具,接下来说一说它的价格。
一、材料档次。正宗进口料、国标高纯净4Cr13(部分采用电渣重熔工艺)、普及型 4Cr13和420系列替代材料,均可对标S136,但三者在成分控制与纯净度水平上可能存在明显差异,不属于同一档次。
二、冶炼工艺与成分纯度。S136 的耐腐蚀性能主要依赖较高的铬含量,并辅以适量的钼、钒等合金元素。是否采用电渣重熔、精炼工艺是否执行到位,直接决定材料的组织均匀度与夹杂物含量;夹杂物越少,镜面抛光的可达性通常越好。
三、规格与尺寸。如果截面尺寸越大、单件重量越高,单价一般可能会上浮;有不常规或者偏门的规格,通常还需要专门订轧,交期与费用可能都会受影响。
四、交货状态。退火毛料、预硬料、光板、精板、六面磨削、精磨至公差等不同交货形态,其加工成本均计入总价;零切下料可能也会产生相应费用。
五、采购数量与合金行情。采购批量不同,单价也可能不在同一水平;铬铁、钼铁、钒铁等合金原料价格随着市场的变化可能也会影响到材料报价。
不少工厂踩坑可能是因为图便宜用了低端杂牌S136,结果可能铬含量不足、硬度不均、杂质偏多、镜面抛不出来,还容易生锈、在腐蚀环境里开裂,修模返工的钱可能会比省下的料钱还多。市面上S136料子鱼龙混杂,有的用回收重炼料、成分缩水料,甚至普通不锈钢改标冒充,看着牌号一样,上机表现可能不太一样。选S136别光看名字,建议也要看材质纯度和成分配比,尤其是铬含量和纯净度。
隆实模具钢材长期现货供应S136,也能对应S136H、4Cr13 / 420 / 1.2083等耐蚀镜面模具钢,能够对应标准牌号。我们的S136系列晶粒细腻、组织均匀、杂质少,热处理后硬度稳定、镜面抛光和耐腐蚀表现不错,适配做一些高光面、透明件、医疗器械、食品包装、腐蚀性塑胶要求的塑料模具。圆钢、方钢、光板、精板规格齐全,支持任意零切、精磨精加工、定制尺寸,大小批量均可接单。每批材料可提供光谱检测报告、材质证明书,用料透明、品质可查。不懂自己模具该用哪种料、或者想知道S136大概什么价位时,欢迎随时找隆实模具钢材,我们可以免费提供一些工况选材和工艺上的建议,帮您避开选材和询价上的坑。
(以上内容仅供参考)
