查看: 39|回复: 0
P20模具钢是什么材质
发表于 昨天 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
P20是塑料模具制造中常见的一种钢材,主要用于注塑模具的型芯、型腔等部件。采购时经常会遇到“P20预硬料”“P20光板”等名称,它们分别说明材料的交货状态和加工要求。了解这些区别,才能把材料选用与后续加工对应起来。
从材质上看,P20属于铬钼系合金模具钢,以铁为基础,含有碳,并加入铬、钼等合金元素。它的使用性能与合金成分、热处理状态有关,不能通过表面颜色或光泽判断。P20常按预硬状态供应,在具备一定使用硬度的同时,仍可进行铣削、钻孔等加工,适合制造常规塑料模具的成形部件。所谓预硬,是指钢料在交付前已经经过相应热处理。模具厂可在这一状态下加工型芯和型腔,也就是与塑料接触、共同限定产品内外形状的部分。当交货硬度满足模具设计要求时,通常可以省去加工完成后再整体淬硬的工序,减少这道工序带来的尺寸变化问题。不过,预硬料仍需完成切削和精加工,不能直接当作制成的模具使用。
P20也有退火状态的供货形式,因此,明确牌号还不够,还应确认交货状态和硬度是否符合使用要求。不同钢厂或不同交货条件下的材料,不能仅凭名称相同就认为性能完全一致。采购时应核对材料来源、成分和随货证明,避免将加工要求与材料性能混为一谈。选用P20时,还要考虑塑料原料、成形表面要求和生产数量。玻纤增强塑料需要重点评估模具磨损;存在腐蚀风险或高光表面要求时,也应进一步核对材料适用性。高光效果还与钢材纯净度、组织均匀性及抛光工艺有关,不能只靠提高硬度解决。P20光板中的“光板”,侧重板料的表面加工与交付要求,并不代表固定的硬度等级。表面加工平整,不等于材质或热处理状态已经符合要求。询料时,应把材料牌号、交货状态、加工面和验收条件说明清楚。
P20是隆实模具钢材的常卖牌号之一,我们可承接零切、精磨、定尺和来图加工。需要采购P20材料或加工光板时,可提供模具使用部位、所需状态及图纸要求,与我们确认材料和加工方案,具体供货情况按询单确认。
(以上内容仅供参考)
