H13和45号钢哪个硬,要结合热处理状态判断。经过适当淬火、回火的H13,通常比退火或正火状态的45号钢硬;但淬硬后的45号钢,也可能比退火状态的H13硬。因此,不能仅凭牌号认定H13在任何情况下都更硬。
硬度反映材料抵抗局部压入等变形的能力,比较两块钢料,应先明确各自的交货与热处理状态,再核对检测位置和硬度标尺。HBW与HRC是不同的硬度标尺,数字不能直接相减比较;表面磨得光亮,也不能说明材料更硬。采购光板时,还应区分表面加工与热处理状态:光板是加工交付形式,不等于已经淬硬,验收应以约定状态和实际检测结果为准。
H13属于铬钼钒系热作模具钢,常用于压铸、热锻和热挤压等模具。它可以先以较软的退火状态供加工,再通过淬火、回火获得所需使用硬度。退火是为了软化材料、便于切削,交货时较软并不代表制成模具后也只能保持这一硬度。
45号钢属于中碳钢,经过淬火也能明显提高硬度,后续回火又会改变硬度与韧性的配合。调质是淬火加高温回火,通常着重兼顾强度和韧性;它与淬火后低温回火的状态不同,不能把几种状态的硬度混作一个固定数值。
H13适合热作工况,还在于受热后的性能保持能力。模具接触高温材料时,既要承受压力,也会反复受热、冷却。H13的合金设计有助于抵抗受热软化和热疲劳。即使45号钢在室温下测得相近硬度,也不能据此认定它能替代H13承担同样的热作任务。选材时,除了看哪种钢更硬,还要明确零件是否受热、承受多大冲击,以及需要怎样的耐磨性和韧性。硬度高并不等于不易开裂,也不能单独决定使用寿命。对于热作模具,应把使用温度和冷热循环条件纳入判断;普通零件则应按设计要求确定材料和热处理方案。
H13是隆实模具钢材的常卖牌号之一,我们可承接零切、精磨、定尺和来图加工。需要采购H13材料时,可提供使用部位、工况、交货状态与硬度要求,与我们确认材料及加工方案,具体供货情况按询单确认。
(以上内容仅供参考)
