查看: 25|回复: 0
模具为什么要这样设计,从一件做不好的塑料件说起
发表于 昨天 13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有件东西,模出来总是差一口气。外观还过得去,装配时某个位置就是顶不进去,或者角落上有一圈发乌,擦不掉,磨一下又出来了。改工艺,调温度,调速度,能好一点,过两天又回去。很多人这时候怀疑料,怀疑机器,怀疑人。把件摆到桌上翻来覆去看,问题往往不在这些地方,而在模具。精密注塑加工模具从图纸阶段就决定了一件东西能做到什么程度,后面调的只是它留下来的余量。一副模具设计得好不好,量产几个月才看得出来。这篇顺着线索往下讲,说说模具上的那些结构,各自在解决什么问题。先说模具排气。模腔闭合着,里面原本装着空气。料冲进来,这些空气得有个地方去。多数人以为排气槽是给料走的,它首要的任务其实是让气走。气出不去,就被料压着,在填充末端憋成一块高温高压的气团,烧灼料面,就是那圈发乌的颜色,有时还带焦味。所以在精密注塑加工模具上,排气槽通常开在料流的最末端,也就是两股料汇合的位置,或者型腔的最深角落。槽开得很浅,常见深度在零点零二到零点零五毫米之间,太深跑飞边,太浅等于没开。模具排气还有一处容易漏,是镶件和滑块的分缝,那里没留间隙,件上就留一道暗痕。这一道浅槽,比后面调整一堆参数都直接。和模具排气挨着的是模温。同一个件,浇口附近烫,远端凉,料的流动性一路往下滑,远端缺料、缩痕、熔接痕不牢,全从这里来。所以模具冷却水路的作用不只是把件吹冷,更是把整副模面拉到一个均匀的温度上。在模具设计阶段,水路离型腔表面的距离就有讲究,太近容易局部急冷,走远了一头热一头凉。一般的做法是让水路沿着件的轮廓走,间距保持一致,深腔和厚壁单独拉一路,用模温机单独控。做精密注塑加工模具的厂子,水路图往往要改几轮,改的不是能不能冷,是冷得匀不匀。件的尺寸稳不稳,一半看模具冷却水路给得够不够,一半看水温控不控得住。高端一点的模做随形水路,顺着模腔的形状拐弯,厚处冷得深,薄处轻一点,温度就齐了。模具冷却水路排得不好,模具排气再顺,件也会在冷却里把变形带出来。还有一处容易被忽略,是浇口。浇口是料进模腔的那道口子,位置选错,后面怎么补都别扭。开在薄壁上,料冲得快,剪切热把料烧一遍,周围容易出银纹。开在厚壁上,保压时压力传得进去,缩痕少,可如果外观面就在这一侧,浇口痕迹又露在外面。所以在模具设计里,浇口位置和外现要求一起定,不是先定结构再找地方开门。浇口的形式也有区别,点浇口省料、痕迹小,适合外观件,扇形浇口填充平稳,适合大面积薄壁。浇口开得多,料流分几路走,模具排气的落点也跟着改,一处动牵着另一处。浇口切得利不利落,也影响件脱模时的受力,浇口那块料头翻起毛边,脱模时就会顶住型腔。这些在精密注塑加工模具的图纸评审时要一条条过,等到上机再改,成本就翻倍了。单看这几块,模具设计像是几条互不相干的规则,排气归排气,冷却归冷却。真做图的时候,它们全挤在同一副模架里,得先给一个优先级。外观要求高的件,浇口和排气位置先定,水路和顶出的布置在后面跟,让路给外观。结构件相反,冷却和顶出先排顺,浇口痕迹可以退一步。模具设计的这一步排序,各家想法不一样,可它决定了后面所有细节往哪个方向让。顶出这一块,是模具结构里最容易伤件的地方。件冷却收缩,抱在型芯上,抱紧力不小。顶针顶的面积小,力就集中在几个点上,薄壁位置会被顶白,甚至顶穿。所以顶出系统的布置要均匀,顶针数量够、位置靠近抱紧力大的地方,壁薄处改用顶块或者推板,把力摊开。顶出系统的速度也得配合,顶得太急,件还软的时候受力,很容易变形。有些件脱模后翘一点,过两天又回平,就是顶出时给它留了不均匀的力。顶出系统的位置还常和模具冷却水路打架,水路要贴轮廓走,顶针要落在受力最大的地方,图纸上这两套线经常要错开重画。这一层在精密注塑加工模具的设计里属于细节,可它恰恰是装配时才暴露问题的地方。结构背后是材料。模具钢材怎么选,直接决定这套模能撑多久、能撑多稳。常见的模具钢材里,预硬钢加工方便,适合批量不大、外观要求一般的件,省去热处理,交期也短。淬火回火的模具钢材硬度高、耐磨,适合玻纤含量高的料,玻纤对模面磨损很快,软模面用不了多久就被磨大。不锈钢类的模具钢材抗腐蚀,做聚氯乙烯或者阻燃料的时候用得上,那些料高温下会分解出腐蚀性的东西。选模具钢材还得看抛光要求,纯净度不够的钢材抛到镜面会露出细小的针孔。同一副模,型芯和型腔未必用同一种模具钢材,受磨的一侧用硬的,形状复杂难加工的一侧用软的,这种搭配在模具设计里很常见。所以在精密注塑加工模具这一行,钢不是越硬越好,是配得上这副模的用途才合适。尺寸这一块想清楚之后,落到的还是图面上那一组数。模具公差跟产品公差不是一回事。产品图纸标的是成品允许的偏差,模具上按产品偏差反推,还要再收紧一些,因为成型本身会带来收缩、变形、飞边这些额外的偏差。比如一个孔的直径允许正负零点零五,模具上的型芯就不能也按正负零点零五做,得取中值再压一压,把工艺波动的空间留出来。模具公差还要跟着模具钢材走,预硬钢加工后会释放一点应力,尺寸飘几分,淬火钢处理完还有微量变形。多腔模还有分腔精度的问题,各腔尺寸要一致,不然同一副模出来的件会大小不一。模具公差配得太松,工艺怎么调都补不回来,配得太紧,加工难度和成本一起往上走,对产品却未必有用。很多装配装不上的问题,追到根上是模具公差配错了,不是工艺调错了。图纸做完,落到实物的第一道考验是试模。试模不是装上机试一下能不能出件,而是有几个明确的目的。一是看填充,料有没有走到模腔每个角落,短射的位置往往就是排气或者浇口的问题。二是看冷却,出模时件软不软,有没有粘模,这一项直接照出模具冷却水路设计得够不够。三是看脱模,件能不能顺顺下来,有没有顶白,顶出系统受不受得住。四是看尺寸,头几模的件放够时间量一遍,跟图纸对。五是看外观,缩痕、熔接痕、流痕、飞边,一个一个位置标出来。试模时还会单独做一轮保压实验,看模具排气有没有把气排干净,气没排透的位置,保压加了也压不实。第一次试模出来的件,通常被拿去画问题图,哪处有问题就标在哪处,再决定是修模还是改工艺。有些问题试模时看得很清楚,比如缩痕深、飞边大,改一版模就好。有些要到第三轮试模才浮出来,比如连续做几百模以后尺寸开始漂,那多半是模具冷却水路里水温起来了,或者钢材的热变形在小范围里累积。试模记录细不细,决定后面要不要反复折腾。能不能在试模阶段把问题挑出来,考验的是看件的经验,不是机器的先进程度。模具投了产,事情没结束。量产里天天要做的模具保养,是它能不能一直稳的关键。模具保养里最基础的是清模,模面上的油污、料渣、脱模剂积垢定期得清掉,尤其是模具排气那一圈浅槽,被料渣堵上一点,那些发乌、烧焦的老毛病就回来了。第二步是查磨损,浇口附近、顶针孔、滑块导向面磨得最快,尺寸一旦磨大就得补,补之前还得想清楚会不会牵动模具公差。第三步是验模面,模具钢材开始拉毛、出麻点,往往不是抛光能救回来的,而是那批料的腐蚀性强过这副模的耐受力,得回头换料或者改模面处理。第四步是水质,模具冷却水路里结了水垢,冷却效率慢慢降,件的尺寸也跟着漂。停模要上防锈,潮湿季节模面生锈再抛光,表面会被削掉薄薄一层,原本贴合的模具公差也跟着松了。第五步是抽检,定期从量产件里抽几模量尺寸,和模具保养前的记录摆一起对。模具保养的记录如果能细到每次清了哪些位置、量了哪些尺寸,很多突发问题提前就能看出来。一套模用三年还稳,靠的不是当初做得贵,是这三年保养没断过,也没糊弄过。
