查看: 24|回复: 0
h13和45钢的区别
发表于 昨天 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
做模具或机械零件的企业可能不太清楚H13和45钢有什么区别,能不能换着用?先说主要的区别:H13是热作模具钢,45钢是优质碳素结构钢,使用方向不同。选哪一种型号看的是零件的用途和工作条件,不能只比硬度。
H13钢的成分中有铬、钼、钒等合金元素,常用于压铸模、热锻模、铝挤压模等。这类模具要接触高温物料,既要承受作用力,也要考虑受热后的性能。H13注重韧性和受热后保持硬度的能力。韧性,可以简单理解为材料受力时抵抗开裂、断裂的能力。选H13,不只是看常温下够不够硬,还要看工作中热起来以后能不能满足要求。
45钢用于机械制造等领域,也有塑料模具行业的应用。对于不需要承担热作模具那类高温工作的零件,可以先按图纸评估45钢是否满足受力和使用要求,建议不要一开始就认定要用H13。如果图纸要求的是热作模具用料,就不能因为45钢能加工、也能测硬度,直接拿来替换。它能不能用,要结合具体部位和性能要求去判断。
这两种钢比较容易让人混淆的地方就是硬度,硬度只能反映材料的一项性能,不能把成分、韧性和高温下的表现说明白。即使两块材料某次测出的硬度比较接近,也不能根据这个认定它们的使用效果相同。特别是要接触热料的模具,只比一个常温硬度数字,还没有回答选材最关键的问题。选材费用也要结合用途来算,把材料、加工、后续处理和维修支出一起考虑,比单看买料时的价格哪个会比较完整。下单前,建议把零件做什么用、是否接触高温物料、所需尺寸和硬度要求说清楚,再核对材质证明。交货时是什么状态,后续是否还需要热处理,也要提前确认。H13原厂资料列有相应的热处理要求,如果只报清楚钢号和尺寸的话,还不能够确定最终使用性能。
隆实模具钢材常年现货供应H13等模具钢,支持零切、精磨、定尺和来图加工,每批材料随货带光谱检测报告和材质证明。咨询H13时,可以把图纸、模具用途和交付要求一起说明,方便核对用料与加工条件。材料报告用于核查材料信息,实际模具表现还要结合后续工艺判断。选H13还是45钢,先把零件要完成什么工作说清楚,再判断材料是否满足要求,买料才更有针对性。
(以上内容仅供参考)
