查看: 23|回复: 0
dc53和d2钢哪个好
发表于 昨天 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做冲压、冲裁、冷成形模具选材料时可能常会遇到一个问题:DC53和D2钢哪个好?哪个更耐磨,不容易崩角呢?是不是换成DC53,模具就更耐用?今天跟大家聊聊这几个问题。
  D2属于冷作模具钢,模具在使用中刃口慢慢磨钝、尺寸可能会逐渐变化,耐磨性就是需要考虑的一项。如果现在用的D2能满足生产要求的话,模具表现也稳定,就没必要只因为听说另一个钢号更好,去急着换料。不过,耐磨不等于不会崩角,选D2也不能只看这一项。
  DC53注重了高硬度与高韧性的配合。不能认为钢材做得越硬,就越不容易崩。模具既需要保持较高硬度,又比较担心刃口崩角、材料开裂时,可以把DC53列入重点考虑。但这不代表它在所有情况下都比D2好,更不能保证换成DC53,模具寿命就一定增加。
  所以,比较这两种钢,先看模具究竟出了什么问题。磨损,是刃口慢慢磨钝;崩角,是刃口缺了一块。如果磨损先崩了,光看耐不耐磨可能就没有对准问题。反过来,原来的材料已经用得不错,也没必要为了换钢号而换钢号。选材解决的是生产中的实际问题,不能只凭名字定高低。另一个比较容易踩的坑是只比每公斤的价格,材料买回来还要加工,后续是否需要热处理,也要先确认。如果选材没对应使用要求,后面反复修模、换料,甚至影响生产,省下的料钱未必抵得上增加的费用。因此,比较成本时,也要把加工、热处理、修模和停机的支出一起算进去。
  下单前,建议把加工什么材料、模具用来做什么、所需尺寸,以及旧模具的损坏情况说清楚。同时核对材质证明和交货状态,分清供货硬度与模具要求的使用硬度,确认后续热处理安排。材料的热处理条件会影响硬度表现,不能拿不同状态的两块钢,只看一个硬度数字就判定哪个模具钢耐用。隆实模具钢材常年现货供应DC53等模具钢,支持零切、精磨、定尺和来图加工,每批材料随货带光谱检测报告和材质证明。咨询时,可以把模具用途、所需规格和目前遇到的问题一起说明,再核对材料及交付要求。报告方便核查材料信息,具体使用表现还要结合后续工艺判断。
    (以上内容仅供参考)
