查看: 8|回复: 0
cr12mov退火温度
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在冲压、切边、冷挤压、深拉深等冷作模具领域,Cr12MoV是应用比较广泛的一种模具钢。企业在采购和使用过程中,可能常会遇到关于退火工艺的一些问题:为什么材料需进行退火处理?适宜的退火温度区间是多少?退火后硬度应控制在什么范围?今天就跟大家探讨一下这几个问题。
  Cr12MoV是冷作模具钢,它的碳含量和铬含量比较高,加入了钼(Mo)、钒(V)等合金元素用来改善碳化物分布和韧性。主要特性是较高硬度和耐磨性、较好的抗压强度和变形较小,适用于制造冲裁模、切边模、冷挤压模、滚丝轮、搓丝轮及钢板深拉深模等。经过淬火、回火后,它的硬度通常可达HRC57-60。工程中普遍采用等温球化退火工艺,目的是让共晶碳化物球化、降低硬度并获得均匀组织,主要工艺参数如下:
  加热段:加热至 850–870℃,保温3–4小时,使组织均匀化;
  等温段:随炉缓冷至 740–760℃,并在此温度等温4–5小时;
  冷却段:继续炉冷至约500℃以下出炉空冷。
  按上面的工艺处理后,退火态硬度一般控制在HBW207–255范围,等温球化退火态硬度多不超过HBW 241。在此硬度水平下,车削、铣削、钻孔等机械加工可顺利进行。对于需进行冷挤压成形的毛坯采用软化退火工艺:加热至 760–780℃,保温10小时左右,炉冷后硬度可降到HBW196左右,用来满足冷挤压对塑性的要求。退火温度不是越高越好,也不是越低越好,控制不当可能会直接影响后续的加工和使用的寿命。如果加热温度过高,材料容易发生过烧或过热,可能会导致晶粒粗大、碳化物溶聚,让后续淬火开裂风险升高;如果加热温度较低,加工时易出现粘刀、崩刃,加工效率降低。
  退火工艺无法弥补材料本身的冶金缺陷,部分低价产品可能会采用回收重熔料或合金缩水非标料冒充正宗Cr12MoV,出现硬度分布不均,局部偏硬;机械加工时易打刀、表面拉毛;抛光后出现碳化物条带,难以获得均匀镜面;更为严重的是,淬火过程中易产生开裂与崩角。隆实模具钢材常备现货Cr12MoV,对硫、磷等有害杂质实施较为严格的控制,材料冶炼纯净度较高,碳化物偏析等级较低,组织均匀、晶粒较为细小。圆钢、方钢、光板、精板,支持任意零切、精磨精加工及定制尺寸,可适配冲裁、切边、冷挤压、深拉深、滚丝搓丝等各类冷作模具。每批次材料均可提供光谱检测报告与材质证明书,用料透明、品质可查。
(以上内容仅供参考)
