查看: 27|回复: 0
s136h材料会生锈吗
发表于 昨天 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  做塑料模具、透明件、外壳件,还有接触PVC、加防火剂、医用、食品这类容易腐蚀塑胶的企业,不少人可能会听过S136H。有人可能会问:S136H会不会生锈?它是什么材质?今天跟大家聊聊S136H材料会不会生锈、是什么材质。
  S136H是预硬型耐蚀镜面塑胶模具钢,主打一个耐腐蚀、镜面抛光好、组织均匀、不容易生锈。它出厂是预硬状态,硬度在HRC 32–36,买回来不用自己再淬火,可能直接加工就能用。常用来做透明塑胶件、化妆品瓶盖、家电外壳、光学镜片、医疗器械、食品包装这类对表面光洁度和防锈要求高的模具,也常用来做接触腐蚀性塑胶(比如 PVC、加防火剂料)的模具。
  S136H含铬量在13.45%,它靠这层富铬的组织把耐腐蚀性拉了上去,比普通模具钢要耐锈效果较好,正常使用和存放下一般不太容易生锈。如果铬含量不足、长期泡在强腐蚀环境、或者表面有刀痕铁屑、潮湿手汗没处理好,它也是可能生锈的。
  不少工厂踩坑可能是因为图便宜用了低端杂牌S136H,结果可能铬含量不足、硬度不均、杂质偏多,不但镜面可能会抛不出来,还比较容易生锈、在腐蚀环境里开裂,修模返工的钱比省下的料钱还多。市面上S136H料子可能鱼龙混杂,有的用回收重炼料、成分缩水料,甚至普通不锈钢改标冒充。虽然看着牌号一样,但是上机表现可能不太一样。选S136H别光看名字,建议也要看材质纯度和成分配比,尤其是铬含量和纯净度,这可能会直接决定了它耐不耐锈。
  隆实模具钢材长期供应现货S136H,也能对应S136、4Cr13 / 420 / 1.2083等耐蚀镜面模具钢,能够比较严格对应标准。我们的S136H系列晶粒较细腻、组织较均匀、杂质较少,预硬的硬度比较稳定、镜面抛光和耐腐蚀表现都比较不错,比较适配做一些高光面、透明件、医疗器械、食品包装、腐蚀性塑胶要求的塑料模具。圆钢、方钢、光板、精板规格也比较齐全,支持任意零切、精磨精加工、定制尺寸,大小批量均可接单。每批材料可提供光谱检测报告、材质证明书,用料透明、品质可查。不懂自己模具该用哪种料时,欢迎随时找隆实模具钢材,我们可以免费提供一些工况选材和工艺上的建议,帮您避开选材的坑。
(以上内容仅供参考)
