查看: 5242|回复: 0
高压树脂传递成型降低周期时间 加速轻量化
发表于 2022-1-30 04:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轻量化  根据Henning的说法,在BMWi3和i8等基础上开发,使用复合材料可以减轻50%重量,而对于BMW8系等现有设计,采用钢复合混合方式,可减重约20-40%。  根据Henning的要求,如果零件没有过度设计,可以节省更多额外重量。“现在的部件仍然设计过度,因为OEM厂商希望以安全为先,所以减轻重量和成本的时机基本成熟,特别是碳纤维造价昂贵。  树脂可以注入完全封闭的模具或部分开放的模具中,后一种称为压缩RTM。压缩RTM通常更适合于较大部件的成型,但是在树脂渗透阶段期间,纤维趋向于迁移并移位。所以模拟实验可以尽量减少这些影响。  五年前德国Fraunhofer研究所在加拿大西部大学建立了弗劳恩霍夫项目中心(FPC),成为北美最大的复合材料制造中心,实现了工业规模。研发重点是汽车行业,FPC能够制造完整的汽车结构,包括车顶、底座、侧框架、座椅和尾门。  除RTM之外,FPC还能够加工片状成型化合物(SMC)、注塑长纤维增强热塑性塑料、以及制造复合泡沫。最新研究成果是安装快速放置单向热塑胶带。“通过这种方式,我们正在使用热塑性塑料和热固性树脂,以及不连续和连续纤维。明年在南韩蔚山开设类似的中心,中国江苏的第三个中心正处于规划阶段”,Henning说。
