查看: 332|回复: 0
住友TYPE-82C+光纤熔接机
发表于 2026-9-29 14:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
住友TYPE-82C+光纤熔接机,采用超大容量电池,同时可完成熔接.加热300次,5.0寸高清电容触摸屏,智能GUI图形操作系统,熔接更快,只需5秒,加热8秒,无线网络连接功能。
TYPE-82C+住友光纤熔接机标配包括:主机TYPE-82C+、充电电池BU-16、电源适配器ADC-16、电源线、备用电极、快速参考指南、光纤切割刀FC-6S+、热缩管冷却台、USB数据线、携带箱。
住友新干线光纤熔接机TYPE-82C+产品特点:
1.高清显示屏幕:5.0英寸触摸屏彩色LCD显示器
2.大容量锂电池:6400毫安,可熔接加热300芯
3.快速熔接加热时间:熔接5秒,加热8秒(采用双加热炉设计)
4.高精度光纤切割刀,外观防尘,防水,防摔设计,操作灵敏度更好
5.具备WIFI无线网络连接功能
TYPE-82C+住友光纤熔接机技术规格
项目
TYPE-82C+
适用光纤
石英玻璃纤维
种类型号
SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、
DSF((ITU-T G.653)、NZDSF((ITU-T G.655)、
BIF(ITU-T G.657)、EDF
光纤直径
包层直径:80~150μm、涂层直径:100μm~1000μm
适用光纤或光缆尺寸
Φ1,000μm以下
皮线光缆(2.0X3.1mm)
室内光缆(2.0X2.0mm)
切割长度
5~16mm
10mm
标准性能
熔接损耗(标准)1
SMF:0.01dB、MMF:0.01dB
DSF:0.03dB、NZDSF:0.03dB
熔接循环时间(标准)
5秒(快速模式)、7秒(SMF标准模式)
7秒(AUTO模式)
加热循环时间(标准)
8秒
熔接和加热循环 2
约310次 (BU-16大容量锂电池)
光纤视图和放大倍数
两个CMOS摄影机观测
X或Y单轴视图380X(缩放760倍)
X和Y双轴视图380倍
程序
熔接程序
300组,其中初始预置74组,客户设置226组
加热程序
100,其中初始预置27组,客户设置73组
功能
损耗推定
已提供
熔接图像/熔接数据存储
可存储200张图像/10,000个熔接数据(机身内存)
可存储50,200张图像/20,000个熔接数据(8G SD卡)
张力测试
1.96-2.09N(200gf)
熔接衰减
0.1dB至15dB、增量为0.1dB
250μm、900μm松紧套光纤通用夹钳
已提供
双面式涂层夹
已提供
双自动独立加热器
已提供
可选型加热器操作
已提供
快速上手用户培训视频
已提供
自动光纤识别
SMF/MMF/DSF/NZDF/BIF/Other
自动放电校正
针对环境条件变化自动校正
放电试验
已提供
显示剩余熔接和加热次数
已提供(电池模式)
远程互动维护
已提供
无线网络连接(可选)
可提供
尺寸/重量
尺寸
128W*154D*130H(不含防震橡胶)
重量
1.9kg(不包括电池)、2.2kg(包括电池)
显示器
5.0英寸触摸屏彩色LCD显示器
端子
DC输出
DC12V(用于JR-6)
USB输出
USB2.0(mini-B型)
存储媒体
SD/SDHC存储卡(可支持32GB)
电源
AC输入
100~240V、50/60Hz(ADC-16)
DC输入
10~15V
电池模块
锂离子10.8V、6,400毫安(BU-16)
工作条件
海拔0~6,000m、温度-10~+50℃、湿度0~95%(无结露)、风速15m/s以下
存放条件
温度-40~+80℃、湿度0~95%(无冷凝)、电池-20~+30℃(长期)
电极寿命
3,000次弧光放电 3
软件升级
网络升级
数据管理
通过专用电脑软件,可存储,编辑,分析数据
1:当所使用光纤与Sumitomo 光纤一致时。2:熔接和加热循环可能根据电池状态和工作环境而改变。
3:在实验室条件下得出数据,电极寿命可能根据工作环境受到影响。
TYPE-82C+光纤熔接机环境耐性
试验详情
抗震性
76CM的5面跌落(除上面方向)
防护试验
国际测量标准IK07等级
防水性
满足IPx2国际防水标准(4个呈15°倾斜的表面每个表面暴露在以3mm/min速度滴下的水中持续至少25分钟后正常运转)
防尘性
满足IP5x国际防尘标准(在装有粒径25μm以下尘埃的设备内放置8小时候可正常运转)
