查看: 1187|回复: 0
注塑热流道弹簧加热圈频繁烧坏?先排查这几类现场诱因
发表于 2026-8-10 10:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不少注塑厂在使用热流道生产时,常会遇到弹簧加热圈短期烧毁、频繁更换的问题,不仅增加配件成本,还频繁停机影响交期。很多人第一反应直接判定是加热圈质量问题,但结合大量现场案例来看,安装工况、模具结构、温控调试不当占故障诱因的大半,在这里整理几个高频原因,和同行交流探讨。
1、加热圈与热咀贴合间隙过大,出现干烧
弹簧加热圈依靠紧密贴合实现导热,如果热咀外径磨损、加热圈内径偏大,两者之间存在空隙。热量无法快速传导给模具,加热圈内部持续聚热,长期高温干烧,发热丝极易快速老化熔断。
日常检修可以留意:拆下来的烧坏加热圈,局部发黑碳化,基本都是导热不良导致。
2、超温长时间持续工作
      部分产品原料需要高温成型,调试时设定温度超过加热圈额定耐温;或是温控系统故障持续输出加热,长期超出工作温度上限,会大幅缩短使用寿命。
3、接线端子发热氧化
      端子压紧不到位、线缆线径偏小,工作时端子持续发热,热量逆向传导进加热圈头部,烧坏内部引线接头。很多故障出现在接线位置,并非发热本体损坏。
4、热电偶测温偏差,间接造成过热
        热电偶安装松动、补偿导线使用错误,温控箱采集温度低于模具真实温度,控制器持续输出加热,导致热咀与加热圈实际温度超标。这类隐蔽故障很容易被大家忽略。
5、模具漏水、水汽侵蚀
      冷却水路渗水、模具冷凝水渗透至加热圈位置,水汽渗入绝缘层,通电后出现漏电、短路,直接击穿加热圈。
现场简易改善建议
  • 新装配加热圈尽量保证紧密抱合,间隙偏大及时调整或者匹配对应规格;
  • 定期检查接线端子紧固程度,避免虚接发热;
  • 同步校验热电偶测温精度,杜绝温控失准;
  • 模具做好防水密封,避免水汽接触电热元件。
       在薄壁产品、高射速连续生产工况下,热流道加热元件的工况更加严苛,选型与日常维护同步做好,才能有效降低配件损耗,减少非计划停机。大家平时遇到热流道加热相关疑难问题,欢迎留言一起交流经验。
