查看: 1986|回复: 6
液压型模内热切确实更耐用,核心在于动力稳定、结构强、冲击小、寿命长。
发表于 2026-5-28 13:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、液压为啥更耐用(对比气动)
输出稳定、无冲击:液压油不可压缩,压力 / 速度平稳,切刀受力均匀,刀头、油缸不易崩裂 / 变形;气动靠气体,压力波动大、冲击强,易损件多。
压力大、负载强:液压可达 120-160MPa,微型油缸常用 500-700bar,切硬料 / 大浇口轻松,长期满负荷不易疲劳;气动压力低、推力小,重载易卡刀、磨损快。
密封与寿命优:高端液压系统可无活动密封,减少老化磨损;油液自润滑,油缸 / 切刀磨损更低、寿命更长;气动密封多、易老化漏气,需频繁维护。
耐高温、抗老化:液压油耐高温,适配模内 180-220℃环境,热稳定性好、不易失效;气动元件高温易变形、密封易坏。
维护少、故障率低:液压结构紧凑、零件少,长期连续生产稳定;气动易受水汽、杂质影响,故障多、维护频繁。
系统包含功能
1.        时序设置
2.        测试模式
3.        点动操作
4.        累计 / 班组模数记录,累计开机时间记录;清零
5.        压力触摸屏调节
6.        电机温度报警、停机
7.        油温报警、停机
8.        液位报警、停机
9.        急停报警、停机
10.     相序保护功能
11.     输出压力超压报警、停机,输出压力显示
12.     触摸屏声音设置、时间日期设置、屏保时间设置、坐标校准、机器重启
13.     密码设置
14.     压力表开关,保护压力表
15.     恢复出厂值设置
二、设备关键说明
设备关键零件采用台湾品牌,质量稳定可靠。
设备参数
· 电机功率:0.75kw
· 输入电压:AC380v
· 冷却方式:工厂自带水冷接入设备
· 输出压力:100MPa
· 时序数量:单时序和双时序可选择
设备特点
1.        采用德思宏连续往复增压器增压,寿命长,体积小,维护方便
2.        采用蓄能器储能方式,把非工作时间的油储存起来,一次释放,一可提高速度,二可以节能。
3.        储能完成还有多,自动切换为泄荷模式,让电机空转,减少能量消耗。
4.        采用触摸屏控制,可以通过触摸屏调节设备压力,时序等。
发表于 2026-5-28 13:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 13:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 13:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 13:33:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-28 13:36:59 | 显示全部楼层
发表于 2026-6-3 10:15:41 | 显示全部楼层
