查看: 2116|回复: 6
新机型:GLM-大型塑料注射成型机工艺理论原理
发表于 2026-4-25 12:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
GLM-大型塑料注射成型机是一种新机型。在节能、减重、提效等方面具备颠覆性技术成果。
GLM-大型塑料注射成型机是基于UNIVERSAL工艺理论再创新。
传统卧式大型注塑机是对于“标准注塑机”模式进行简单放大的结果,背离了“大注塑”实际工艺要求,造成机器巨大笨重、高能耗的“电老虎”。
现GLM-36000大型塑料注射成型机:注射量:36000cm3,锁模能力2700t, 塑化能力:165g/s,注射压力:85 Mpa,注射速率:1900 g/s,螺杆直径:110。电力总容量170 KW:螺杆45KW,主泵37KW,过滤1.5 KW,加热60+3.7+21=85KW。机器重量+模具重量=50吨。
GLM-大型塑料注射成型机特点(简述):
一,锁模力=压机出力与4个锁模机构出力之和。多级增力的锁模器与拉杆组成锁模机构。本锁模机构其实是一种异型液压油缸与高品质合金钢拉杆,是不同于肘节、二板的一种新的锁模方法,具有体积小、出力大、能耗低等特点,现锁模力可做到:2700T-7000T。本方法锁模,锁模时间服从工艺,其余均为卸荷。本方法锁模大于标称锁模力。本方法锁模,推荐锁模机构直接对模具锁紧的一体化模式,也可按需求做成机器模板锁紧模具的形式。
二,模外热流道多点热射嘴,其通流面积比传统模内热流道加大了350%-500%,打通堵点,熔融物料在大模腔内顺畅快速均衡流动、可控充满,本创新: ①对于普通原料,可降低加工温度,模温也低,产量提高;加工温度低,制品品质提高;机器注射压力自然也降下来了。②流动性差的回收物料注射成型大制品。卧式大型机高压、高温将塑化的原料推到射嘴Ø8 –Ø10、模内热流道Ø6 -Ø8,小孔流动,向大模腔注射,难于加工流动性差的或有杂质的物料。
三,模外热流道多点开启式射嘴,浇口有痕迹无料把,制品无需人工修整;由于予塑时射嘴封闭,背压可提高,使物料密实、抑制加工时产生的气体,去掉“防流涎”动作。(如为普通射嘴,予塑背压很低,背压稍高,取制品时物料就随之溢出,加工难以进行。)
四,注射系统:分配器关闭后注射,零泄露。而卧式机注射,止退环是有泄露的。老机器止退环处泄露量更大。
五,连续不间断予塑:加工过程螺杆连续予塑,小螺杆高转速,设置了分配器和存储缸,取活时熔融物料进入存储缸。GLM-36000螺杆电机45KW,螺杆直径110,转速100rpm。生产效率与卧式大型注塑机相同。而卧式大型机杆螺杆直径200, 低转速,料量制停止,浪费了大量能源。GLM-螺杆头部设置分流板,对于普通料的作用是进一步塑化,对于回收料可阻拦异物,如发生堵塞,可不停机切换。
六,GLM-为“平打立出”形式,注射及蓄能系统地面水平设置,立式合模锁模,自动取出制品机械手和自动码放机械手;液压站为单泵动力系统,工艺间隙蓄能器蓄能;注射,蓄能器组1、蓄能器组2接续放油,压机上升蓄能器3放油;这样安装大模具,模具下降不用电,不会发生象卧式机安装大模具出现的导柱拉毛现象。
七,自动取出制品机械手和自动码放机械手,沿出模侧可实现自动整齐码放产品,大于一个班产量,实现真正意义的无人值守生产。而卧式大型机多为人工操作,即使采用了机械手也只是减轻人工劳动强度。
GLM-工艺创新,有益的效果:
①新机+热流道合计170千瓦,卧式机+模具热流道合计约450千瓦,同比节电62%。
②新机+模具总重50吨,卧式机+模具约160吨,同比减重68%。新机+模具全部制造成本120万元-130万元(老模具也可用)。
③新机为开启式射嘴,制品无料把(也无飞边毛刺,无需人工修整)。④新机为无人值守黑灯生产,出模自动码放。
⑤新机优化流道设计,加工温度低,+模具冷水机,可有效提高产量。
⑥新机优化流道设计,可加工三级回料,变废料为有价值的大制品。
⑦GLM-体系理论注射量可达200,000cm3,锁模力可达10000T,成型更大更复杂更高品质的塑料制品成为可能,满足发展中的各行业各领域对于大型、超大型塑料制品的需求,从而形成中国新质生产力和增长极。幺叁幺幺另另究究究扒幺
发表于 2026-4-25 12:26:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 12:27:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 12:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 12:35:18 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 12:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-25 12:45:43 | 显示全部楼层
