查看: 2598|回复: 0
汽车塑料部件对耐刮擦剂的性能要求
发表于 2022-1-30 03:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车保险杆  汽车塑料部件耐刮擦的常见问题。  目前行业内改性PP塑料逐渐的替换其它材料,越来越普遍的被用在汽车的各种部件中。  但PP的缺陷也很明显:PP塑料添加滑石粉之后,虽然使PP塑料具有了良好的机械性能,但是也降低了其耐刮擦性。现在汽车市场中,有皮纹的汽车内饰件比较受消费者的欢迎,并且粗糙度大的皮纹耐刮擦性也较差。往常汽车内饰件企业通过喷涂一层耐磨涂层来觉得问题,但是从环保和健康的方面考虑这是不妥的,而且成本也非常高。  行业内的解决方法和缺陷  ①、加填料  通过添加填料来进行一个补强,常见的填料有:滑石粉、白炭黑、玻璃纤维等  缺陷:  滑石粉是比较常规的一种填料,但是添加滑石粉要选择合适的偶联剂,对滑石粉的目数也有一定的要求。  白炭黑也可以提高材料的耐磨性,但是成本较高,企业很难接受,并且如何混合均匀也是一个大问题。  玻纤改性增强,可以大幅度提高材质的强度,但是玻纤外露是行业内的通病。  通过添加填料的方式有很多的缺陷,因工艺或成本的限制,很难做出高质量的产品。  ②、加助剂  通过添加爽滑剂、硅酮,在表面形成一个蜡层,降低摩擦系数。  缺陷:  传统助剂最致命的缺陷就是析出,析出会影响制品的外观和质量  同时制品的表面不会“干爽”,不能彻底改善表面发粘的现象。  塑料本身的硬度没有真正的增加,没有抗冲击性,要用其它的助剂材料提高抗冲击的要求  冠旗第四代纳米助剂——耐刮擦剂  产品作用原理  冠旗耐刮擦剂的纳米颗粒对高分子材料进行改性以及包覆,从而提高塑料基体的硬度。纳米颗粒嵌入到高分子材料中,提高致密度,使制品的强度更上一层楼。  纳米颗粒迁移到制品的表面,在塑料表面形成均匀分布的凸点,从而由面接触变成点接触,大幅度降低表面的摩擦系数,解决耐刮擦的问题。  即能降低塑料制品的表面的摩擦系数,又能提高塑料的基础硬度,两者兼得。  产品应用特点总结:  ●纳米助剂强化高分子的分子排列,强化高分子的性能,提高硬度;  ●纳米助剂迁移到塑料的表面,形成均匀的有润滑性的凸点,由面接触变成点接触,提高耐刮擦性能;  ●特种助剂适用于特种塑料(如PC等),不影响制品的透明度;  ●适用于高耐刮擦要求的产品,同时提高制品的表面光洁度;  ●纳米助剂适用于高温、超高温加工的塑料种类。  想了解更多耐刮擦剂信息,请关注。
