查看: 2501|回复: 0
济南高新区东港沟村塑料模具厂起火
发表于 2022-1-30 03:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场浓烟滚滚 记者赵世杰 摄  厂房传出爆炸声浓烟绵延近1公里  27日15:30左右,经十东路孙村街道办事处东港沟村南头,起火的塑料模具厂内大火仍未扑灭,厂房上空浓烟滚滚,黑色的烟雾飘散在空中,绵延近1公里。  事发厂房北侧小路上,一辆消防车正在向厂里喷水灭火,剩余的十几辆消防车停靠在经十东路上,地上铺设着近3公里长的红色消防水带,不时还有救援车、云梯车赶来增援。  现场还停靠着四五辆警车,民警在周围拉起了警戒线,不时疏导着围观市民,以确保他们的安全。  目击者李先生透露,厂房起火的时间大约为下午1:30左右,“厂子后面有个鱼塘,我们下午在那里钓鱼,突然听见‘砰’一声,就见厂子里冒出个大火球,然后就开始冒黑烟了。”据介绍,起火后厂房里不时传出爆炸的声音,“总共得有四五回,和放炮一样。”大火烧了约20分钟后,起火的厂房被烧塌,“我们就在厂子后面,这里的厂房都是钢结构的,眼瞅着就让火给烧塌了。”李先生说。  厂内堆积着易燃物工人跳窗逃生未伤亡  据悉,着火工厂为一塑料模具加工厂,平时主要生产塑料制品,“听说是汽车、电器上会用的塑料模具。”附近村民介绍,工厂占地约3000平方米,起火地点是厂区的厂房,“厂子里的那些塑料、泡沫原料都堆放在里面,听说还有油和煤气罐,都是些易燃易爆物品。”  有知情人士透露,此次起火的原因可能是厂内变压器短路引起,“塑料泡沫见着明火着得特别快,很快整个厂房就烧起来了。”  眼见厂房里起了火,厂内的工人们赶忙四散逃生,“火烧起来封了大门,好在厂房还有窗户和侧门,里面的工人就从窗户里跳出来,在厂后面绕道逃出来了。”  有目击者介绍,由于反应及时,工人们均已撤离,未有人员伤亡。  通道狭窄救援车难进400米旁还有高压线塔  起火工厂位于经十东路北侧的半山坡上,仅有两条不足3米宽的土路可通向厂区。附近村民表示,起火后消防车、救援车、云梯车接连赶到现场,但因道路狭窄,绝大部分救援车辆只能停靠在经十东路旁,“路太窄了,消防车都开不过来,就进来一辆车,其他都等在外面,只能靠拉水带过来救火,要是路宽兴许早就扑灭了。”围观村民在旁议论道。  也有市民对事发地旁400米左右的一座高压线塔担心不已,“要是火大把高压线烧了,附近估计要影响不少地方。”对此,工作人员介绍,“这是500千伏的线,担心浓烟附着颗粒引起意外,我们已经将其断电。”他表示,待火势熄灭确定无安全隐患后恢复供电。  据了解,22:00左右大火基本被扑灭。
