查看: 2998|回复: 0
坤盛模具零配件Chinaplas 2017国际橡塑展展示CUMSA 双齿条斜顶机构
发表于 2022-1-30 03:16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
双齿条斜顶机构  CUMSA设计,生产和市场的一系列技术;标准零件、模具制造与高精度给客户带来一系列的竞争优势:  -快速计算成本和计划;  -降低制造模具成本;  -模具制造节省更多时间;  -模具的尺寸显著减小;  -快速调整模具零件于注塑机上;  -减少注塑机的停机时间;  -快速更换标准零件;  CUMSA标准零件出口到全球超过53个不同国家。分支机构在香港和深圳是中国的直属分公司。  --从14毫米到52毫米的脱模行程;--无须复杂的高精度斜孔加工;--斜顶镶件尺寸灵活性强;--大量节省了加工和装配的时间和成本;--显著减少顶出行程;--镜像件可对应1+1左右件模具;--垂直的斜顶杆使斜顶的强度达到最大化;--更小.更低成本的注塑机要求;--对于大角度&大斜顶倒钩脱模更加简单及优化模具结构。  更多资讯可登陆敝司官方网站www.cumsa.com查询!
