查看: 2705|回复: 0
锦昊辉与你5月相约第31届广州国际橡塑展
发表于 2022-1-30 03:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
锦昊辉与你5月相约第31届广州国际橡塑展  这次展会锦昊辉将重点推荐无卤增强阻燃剂:无卤增强阻燃剂是以镁和铝的水合物为主体构成的共晶超微粉体,经过纳米有机硅氧化物分子层表面改性的复合材料‚是一种新兴的无红磷环保填充型阻燃剂,在基材燃烧时本产品不产生有害物质,在分解时大量吸收燃烧所产生的热量、有害气体和烟雾、吸附熔化的残留物,使燃烧速度减慢或终止。具有A-300、M-350、G-330、W-550多种型号可选择,在满足推荐添加量时阻燃性达到UL94-V0级或VW-1级。  1.技术指标  2.物化型态  3.产品特性  无卤增强阻燃剂在基材中不挥发、不迁移、效果持久,分散性好、填充量大、可加工性良好、终端制品的物理、化学性能和尺寸稳定。  可针对环氧树脂、丙烯酸树脂、EVA、PA、PBT、PET、PE、PVC、PU、硅橡胶、聚烯烃橡胶等基材,加工成高固含量、高分散性、高流动性的产品。  4.应用案例(与国外相应牌号的效果比较)
