查看: 2645|回复: 0
陶氏化学公司的德克萨斯塑料厂已建造完成
发表于 2022-1-30 02:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该项目启动的两个月前,陶氏就已在弗里波特建立乙烷裂解装置。这家工厂一年的乙烯产量将达到150万吨。乙烯取自液态天然气,是大部分塑料产品的重要组成部分。此工厂不久就会投入运行。  陶氏公司总裁兼首席运营官Jim Fitterling称:“这一里程碑式的成功反映出我们团队正稳步向前迈进,通过多期投资以达成一体化成本优势以及行业领先的创新能力。”  这家陶氏称之为“精英级”的新塑料厂提高了聚乙烯装置的性能,生产出来的塑料可用作食品和个人卫生产品的软包装以及工业包装。  陶氏还将于2018年下半年完成聚烯烃弹性体工厂的建造工作,走完此次弗里波特扩张计划的最后一步。陶氏称该工厂生产的聚合物可以弥合塑料和橡胶间的差别。此外,路易斯安那州普拉克明地区的塑料生产装置也在扩建中。
