查看: 2434|回复: 0
科莱恩亮相世界制药原料中国展
发表于 2022-1-30 02:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
科莱恩HAT®(顶部翻盖包装瓶)在封口内内置干燥剂,是泡腾片和诊断试纸条的理想包装,既能维持其物理稳定性,还可防潮避光。  通过直接与专家合作,科莱恩可以开发出能够满足客户需求的、具备校准的动力学和容量的特定聚合物。客户可以选择采用ADP来对现有的工作设备组件进行制模,在该组件原有的功能基础上增加吸湿功能,从而节省空间和成本。  EQ-PAK®和EQ-CAN®  科莱恩的EQ-PAK袋和EQ-CAN罐是经过特别设计的吸附剂,可同时作为保湿剂(脱附)和干燥剂(吸附)使用,使产品包装的内部环境维持在特定的平衡相对湿度(ERH)。保持恒定的湿度环境有时对于特殊药品的有效存储至关重要。  例如,当病人使用干粉吸入器(DPI)吸入微粉化药物粉末时,湿气会严重影响药物粉末到达病人肺部的效果。过量的湿气会增加颗粒之间的附着力和黏聚力,进而改变颗粒的尺寸分布,而过度脱水则会增加粒子的静电电荷。当病人吸入微粉化药物粉末时,这两种情况都会对粉体的流态化产生不利影响。  干燥剂可与聚合物共混注塑成为容器内胆,在达到高效防潮效果的同时,也完全避免了干燥剂泄漏风险。  科莱恩的EQ系列产品满足美国食品药品管理局(USFDA)对食品和药品接触性的所有相关规定。根据应用的具体情况,此类产品具有袋装和罐装两种包装形式。袋装是DPI和其他灵活性包装应用的理想之选,而罐装则适用于高速自动插入药品瓶。  中国东莞基地获得ISO15378质量认证  位于中国广东省东莞市的科莱恩工厂专门生产适用于医疗应用领域的干燥剂袋,并于近期获得了ISO15378:2011认证,扩充了包装材料的功能阵容。该认证向医疗产品的主要包装材料的制造商提出了《动态药品生产管理规范》(cGMP)和质量管理体系(QMS)的具体要求。  东莞基地为亚太地区的医疗市场以及面向美国和欧洲的出口市场提供了全套的干燥剂袋产品组合。该认证证明该基地具有持续满足客户要求的能力,其中包括对适用于医药应用领域的包装材料的具体规定和标准的合规能力。  EQ-CAN®能调整吸附剂配方,达到和保持产品包装内不同平衡相对湿度水平。  “ISO15378认证在医药保健行业具有较高的地位,在获得这一认证之后,客户将对科莱恩在全球范围内许下的质量承诺更加充满信心。”科莱恩医疗包装亚太地区销售总监兼中国区运营总监赵光涛说道,“我们正在利用CPhI的绝佳平台,向我们的客户展示具有持续质量性能的科莱恩创新解决方案。”  科莱恩将在CPhIChina的第W5G36号展台展示其全套气调包装解决方案。在为期3天的展会期间,科莱恩的技术和客服专家团队将在展台恭候各位光临,对产品细节进行说明,帮助参观者找到能够满足其需求的最佳解决方案。
