查看: 2599|回复: 0
荷兰研究更环保、更低廉生物基塑料包装材料
发表于 2022-1-30 02:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  因为生物基材料的成本较高,食品生产厂家对其的兴趣往往不高。不过,SFA公司总监NielsL’Abée表明:“所有人都认为我们应该使用更环保的包装。”荷兰SFA包装公司是一家专为食品提供注塑包装的供应商。  因此,L’Abée决定与荷兰的瓦赫宁根大学及研究中心(WageningenUniversity&Research)的下属机构——瓦赫宁根食品与生物研究所展开合作,寻找生物基塑料包装材料商用更有吸引力的方法。  尽管对于食品包装薄膜而言,生物基塑料足够坚韧,但是对于薄壁注塑成型而言却太过粘稠,因此该项目的合作伙伴希望通过加添加剂来改变其流动性。  此外,他们还将研究使用生物基材料制成更薄制品的复杂精密生产工艺。这是非常有必要的,因为减少包装的壁厚是削减包装材料消耗以及降低成本的唯一途径。  由于生物基材料仅仅能够阻隔水蒸气,因此研究者们还将添加额外的包装层,以便能够提供保持食物新鲜所需的阻隔性能。该项目的另一个重要目标在于开发生物基塑料包装的低成本制造方法,该生产方法的CO2排放量仅为常规塑料的1/2。  项目合伙人希望能够在两年内将产品在市场上出售。不过,对于更环保的包装材料,消费者们愿意多支付多少金钱呢?L’Abée承认:“这一点我们并不知道,”同时他表示所有的项目合伙人都在承担着生物基包装的开发风险,“希望我们可以成功开发并且最终将其销售出去。”
